查看: 2167|回复: 5
富士康 A690VM2MA-RS2H老是烧上管
发表于 2009-2-13 18:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
本人接修一块富士康 A690VM2MA-RS2H主板,故障是不开机,查到是CPU核心供电电路烧了一个上管,换上好的MOS管可以正常使用!不过只是开机一个多小时又再次烧这管!!换了几个都是用了一个多小时就烧!那位高手帮忙解决一下!!
发表于 2009-2-13 19:31:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
单换这个管子不行的话,那就换整组的管子。
还不行就换电源管理芯片
发表于 2009-2-13 22:15:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
1# 主板菜鸭
把电源IC换看一下
发表于 2009-2-13 22:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
确保安全,全换掉,上下管,电源IC,扩展IC
发表于 2009-2-13 23:15:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用示波器看下上管的波型,肯定有不对的地方
要把IC一起更换的
发表于 2009-2-13 23:49:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
好的!我试试看看!谢谢各位高手指点!!!
