查看: 2624|回复: 11
V5-472G 电流0.8反复这样
发表于 2016-1-13 14:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V5-472G  电流0.8反复这样  0.8 又跳0.7又跳0.8  不断循环 估计BIOS问题 刷一个看看................................................
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
饿饿饿饿额 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-13 14:09:14 | 只看该作者 �
是的,看这电流没跑。
发表于 2016-1-13 15:14:39 | 只看该作者 �
刷好了吗。。。楼主
发表于 2016-1-13 21:29:28 | 只看该作者 �
希望楼主把结果告诉大家,否则有灌水嫌疑。
发表于 2016-1-13 21:43:09 | 只看该作者 �
下次不要这样发帖
请补充下文 否则删除
发表于 2016-1-14 12:29:30 | 只看该作者 �
以前遇到过是内存槽的问题,换个槽就好了,楼主试试
发表于 2016-1-16 15:27:10 | 只看该作者 �
期待楼主刷BIOS后的反馈结果。
发表于 2016-1-20 14:14:35 | 只看该作者 �
楼主好了没啊
发表于 2016-1-20 22:32:15 | 只看该作者 �
刚遇到一台这样的机,都是在0.8左右。内存过了,不出集显供电。。。真恶心!
发表于 2016-1-25 15:38:15 | 只看该作者 �
我帮LZ回答 刷了OK了!我今天遇到这个机器了 商家我看刷过2个BIOS  不知道价格没谈拢还是怎么的,后来发现在0.8不停的跳变 刷了U39  4M  BIOS解决故障
发表于 2016-1-25 15:39:48 | 只看该作者 �
刷得就行楼主扣分了
发表于 2016-1-25 17:07:45 | 只看该作者 �
这也能发个贴??
