查看: 3229|回复: 12
B305联想一体机使用途中掉电
发表于 2016-1-13 12:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚来是不进系统 不进BIOS 拆机刷BIOS 看论坛说很多是SB问题直接加焊了。后面装系统测机的时候发现有时候突然经常黑屏电流从3.几掉到1.8  换内存  换CPU。还是一样。刚好有这板 直接换了板。 高压都是一样真心好累。。除了屏其他都换了。掉到1.8的时候照屏幕没感觉是。  散热各方面都处理好了。
发表于 2016-1-13 12:36:14 | 只看该作者 �
是不是什么地方装的不对
发表于 2016-1-13 12:56:58 | 只看该作者 �
你先外接看看有没有显示 ,不要插显示器,外接测试一下
联想B305一体机无VGA接口。  详情 回复 发表于 2016-1-13 21:48
发表于 2016-1-13 12:57:32 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#你先外接看看有没有显示 ,不要插显示器,外接测试一下
发表于 2016-1-13 21:48:48 | 只看该作者 �
联想B305一体机无VGA接口。
发表于 2016-1-13 22:18:52 | 只看该作者 �
上次我修到一台和楼主一样的现象是显卡散热不良
发表于 2016-1-14 11:01:55 | 只看该作者 �
这个机器显卡的散热风扇设计有问题。。很多都卡住不转了。。
发表于 2016-1-14 11:26:07 | 只看该作者 �
黑屏时.画面隐约有吗.按关机能听到音乐吗.这都是判断依据
发表于 2016-1-14 11:36:18 | 只看该作者 �
换南桥吧.....
发表于 2016-1-14 17:40:58 | 只看该作者 �
我手里也有一台 进WIN7滚动条就掉电 掉到1.8  奇怪的是 进PE就没事
发表于 2016-1-21 16:30:19 | 只看该作者 �
学习下经验。。。
发表于 2016-1-21 16:53:07 | 只看该作者 �
是独立显卡板,是的话可能是显卡的问题
发表于 2016-1-21 17:45:33 | 只看该作者 �
好像试显卡供电的问题。有个8退的管子容易坏。
