查看: 3919|回复: 11
e430 无待机电压 rt8205e 不出ENTRIP1 2求助求助求助!
发表于 2016-1-13 10:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
16脚vin        19v
13脚en         3v
8脚vreg3     3.3v
17脚vreg5    5v
9脚boot2      4.5v
22脚boot1    4.5v
3脚rev          1.9v
1 6脚            ov
芯片已换 故障依旧 !!那位大婶给点指导  !在线等、、、,,,,
发表于 2016-1-13 11:09:08 | 只看该作者 �
16脚主供电都没有,你16脚对地看看多少。与公共点断线了吧。     还有这个EN通过电阻接地是默认开启的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-13 10:32:27 | 只看该作者 �
你看有没有什么管子控制1 6脚接地了。
嗯嗯 我之前断开后级 1 6脚没电压 换过芯片后 断开 1 6脚电压出来了 后面电路有问题了  详情 回复 发表于 2016-1-13 11:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-13 10:46:33 | 只看该作者 �
请看左下角 EN1 EN2电路图,这个不出 基本都是EC坏了
发表于 2016-1-13 10:52:59 | 只看该作者 �
pq405干掉是直接不用看就好,一定要修好就要看下面的控制了
发表于 2016-1-13 10:53:58 | 只看该作者 �
顺便说一下,PQ405控制脚大输入直接拉低
发表于 2016-1-13 10:55:18 | 只看该作者 �
vl出了吗,出了查一下外围,不好继续换,
发表于 2016-1-13 11:03:49 | 只看该作者 �
把线性断开 看看出不出
发表于 2016-1-13 11:05:56 | 只看该作者 �
这个机器不好修哦。。
发表于 2016-1-13 11:07:53 | 只看该作者 �
红红灬仍是你 发表于 2016-1-13 10:32
你看有没有什么管子控制1 6脚接地了。
发表于 2016-1-13 11:23:07 | 只看该作者 �
这两个信号应该是PWM的开启新号吧,追查他的来源
发表于 2016-1-13 11:23:31 | 只看该作者 �
这两个信号应该是PWM的开启新号吧,追查他的来源。
