查看: 2258|回复: 16
双路由器如何设置?
发表于 2016-1-13 09:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安装了两部路由器。从A路由器的LAN口连网线到B路由器的LAN口。
A路由器地址为192.168.1.1
B路由器地址为192.168.1.3
关闭了B路由的DHCP功能。
手机,笔记本有时上不了网。怎么搞的?
发表于 2016-1-13 09:33:31 | 只看该作者 �
帮顶一下人气  期待高手入场  这个双路由的设置  上次搞了几个小时  还是没搞好 !  瞎忙活  还被鄙视~!
发表于 2016-1-13 09:38:00 | 只看该作者 �
192.168.1.1
192.168.2(X).1
发表于 2016-1-13 12:50:52 | 只看该作者 �
B路由设置成与A路由不一样的网段就好了
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-1-13 16:00:39 | 只看该作者 �
你这样连接的方法相当于是把B路由当做一个交换机使用了,这样的话把B路由网址设置成192.168.1.X最后一位只要与A路由不一样就行
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-1-13 16:00:59 | 只看该作者 �
希望对你有用
发表于 2016-1-13 22:41:48 | 只看该作者 �
IP  不一样  就行     只要开放一个  DHCP
发表于 2016-1-14 08:55:38 | 只看该作者 �
是连到b的上不了网,还是连到A的?
还没亲自去查看。据反映是经常的断网  详情 回复 发表于 2016-1-14 12:37
发表于 2016-1-14 12:37:41 | 只看该作者 �
kenliit 发表于 2016-1-14 08:55
是连到b的上不了网,还是连到A的?
还没亲自去查看。据反映是经常的断网
路由器连路由器,最好用cross-over cable。  详情 回复 发表于 2016-1-14 22:27
发表于 2016-1-14 22:27:18 | 只看该作者 �
anlaxydn 发表于 2016-1-14 12:37
还没亲自去查看。据反映是经常的断网
cross-over cable是什么意思?  详情 回复 发表于 2016-1-16 14:46
发表于 2016-1-16 14:46:59 | 只看该作者 �
交叉线,1-3,2-6互换那种  详情 回复 发表于 2016-1-17 08:03
发表于 2016-1-17 08:03:21 | 只看该作者 �
交叉线,1-3,2-6互换那种
发表于 2016-1-18 16:04:00 | 只看该作者 �
  晕晕。。你那是改IP...
    正确的是改网段  百分之60是192.168.1.1段  百分之20是0段 192.168.0.1
   我们四川默认电信光猫路由就是192.168.1.1 段的。。所以我们必须把私人路由新安装网段搞大点儿都是3段起  192.168.3.1
   特别情况。。本版主以前是网吧主管。所以对大型网络有知道的。。特别情况还得改子网掩码 255.255.252.0   我们普通用户电脑都是3个255      因为默认3个255网段只支持254台电脑。。如果超过300以上的。。我们常用子网掩码就是255.255.252.0  可以容纳500台电脑以上
发表于 2016-1-18 23:23:04 | 只看该作者 �
楼主解决了吧?楼上说的基本到位,B路由关DHCP后改地址为非A路由地址即可。
发表于 2016-2-5 11:11:40 | 只看该作者 �
弄半天,头晕。还是不太明白啊。各位帮帮忙,举例加图片说明啊
发表于 2016-3-5 20:50:05 | 只看该作者 �
第二个路由WAN口自动获取IP,LAN设置成192.168.2.1就可以了
发表于 2016-3-8 12:15:37 | 只看该作者 �
网络真心的复杂   特别是断网的情况 一断一好的
