查看: 2847|回复: 13
gateway换南桥后五分钟掉电
发表于 2016-1-12 21:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
gateway nela0的本,板号:la-6151p,hm55的桥。原故障是开机不显,换南桥后可显示,但亮机五分钟后掉电, 不知道是不是要刷一下bios还是怎样,那位高手指点一下。
发表于 2016-1-12 21:21:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
找几个BIOS试试吧
发表于 2016-1-12 21:28:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刷下BIOS   如果不行的话   再找人合成一个BIOS刷下  应该是BIOS的事
发表于 2016-1-12 21:36:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
在论坛里下过,刷了不行。
发表于 2016-1-12 21:39:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
定时掉电和bios有关,原机的bios有备份吗?
发表于 2016-1-12 21:40:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个合成bios是怎样搞的?
发表于 2016-1-12 21:47:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计是bios的事,曾经有一台宏碁4736的机器,换HM55后关机,后来才知道是BIOS问题
发表于 2016-1-12 21:47:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5块找人合个BIOS啊!
发表于 2016-1-12 22:26:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找个原厂bios就好
发表于 2016-1-12 22:37:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你刷这个试下
nela0.rar
1.58 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-12 22:49:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修改一下ME应该可以吧   找个高手帮你吧
发表于 2016-1-12 23:01:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
CPU温度正常吗
发表于 2016-1-12 23:13:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
HM55一般要修改ME固件。
发表于 2016-1-12 23:48:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
me固件怎样修改?
