查看: 4382|回复: 13
有哪位师傅知道这主板12v5v电压检测在哪里
发表于 2016-1-12 17:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
p8h61 plus
发表于 2016-1-12 17:53:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
p8h61 plus图片
发表于 2016-1-12 17:57:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有无高手遇到啊    无图纸啊      12V  5V 电压高报错
LZ 什么叫5V 15V高压报错 能说个通俗点的语言么  详情 回复 发表于 2016-1-12 18:02
发表于 2016-1-12 18:02:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS里面不是有电压检测的吗 电压高然后提示出错  详情 回复 发表于 2016-1-12 18:28
发表于 2016-1-12 18:27:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2016-1-12 18:28:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2016-1-12 18:34:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
提示的内容是什么   12 V   5V   就在ATX接口那里测啊
发表于 2016-1-12 18:39:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS 里面的可以不用管的吧  只要开机没问题 一般不会管
发表于 2016-1-12 19:11:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
什么12V 5V   在ATX接口哪里测 看电压是否正常
发表于 2016-1-12 20:11:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12V 5V  3V是通过IO去检测的。一般是被检测的电压经过两个电阻分压后给到IO的脚,如果电压不正常偏高那么BIOS里面就会显示某一电压为红色字
就是这样子 知道具体哪个叫是检测的吗  详情 回复 发表于 2016-1-13 09:11
发表于 2016-1-13 09:11:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
凤城 发表于 2016-1-12 20:11
12V 5V  3V是通过IO去检测的。一般是被检测的电压经过两个电阻分压后给到IO的脚,如果电压不正常偏高那么BI ...
就是这样子  知道具体哪个叫是检测的吗
华硕图纸里面截图,12V与5V的电压检测脚,查你那个是什么型号IO,找到这两脚量量 12V与5V检测脚在IO上测到的电压一般是1V左右 [attachimg]1000841[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-1-13 10:25
发表于 2016-1-13 10:20:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
问题解决红圈里的电阻坏了
发表于 2016-1-13 10:25:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
helllo 发表于 2016-1-13 09:11
就是这样子  知道具体哪个叫是检测的吗
发表于 2016-1-13 15:44:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
可以开机,进得到系统吗?
