查看: 4651|回复: 14
DELLN4050 开机白屏 快速秒杀。图解!
发表于 2016-1-12 17:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台N4050HP I3 2代  故障为开机白屏拆机测量 排线借口12脚19V     18 19 为3.3V 正常。测量 16.17 LCDVDD为0V 。。找图纸查LCDVDD条件! 具体维修请看图片!保证下次你们瞬间秒杀!
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
略懂XNB + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lvjingang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-1-26 16:54:04 | 只看该作者 �
楼主 你的图纸怎么不顺便捎上来。。
发表于 2016-1-12 17:26:26 | 只看该作者 �
这样的话在待机情况下开启不就有电压了?我是小白啊
发表于 2016-1-12 17:27:22 | 只看该作者 �
碰到过,修好过,一样的机器。
发表于 2016-1-12 17:36:11 | 只看该作者 �
白屏一般屏供电问题,较多
发表于 2016-1-12 17:51:08 | 只看该作者 �
不错,思路清晰,直接命中问题点。已经加分鼓励
发表于 2016-1-12 18:07:59 | 只看该作者 �
技术不错  好
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lvjingang -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-1-12 18:19:30 | 只看该作者 �
今天没分了,有的话一定加给你
发表于 2016-1-12 18:40:32 | 只看该作者 �
感谢楼主发的维修照片,让维修故障点简单明了,已加分。
发表于 2016-1-13 09:16:40 | 只看该作者 �
待机不会有电压!开机才会有电压的!
发表于 2016-1-13 11:23:36 | 只看该作者 �
250415541 发表于 2016-1-13 09:16
待机不会有电压!开机才会有电压的!
在仔细看 Q4901 1.2脚 的电压为3D3V <S5>  Q4901受控Q4902  Q4902坏了不能拉低Q4901G级 导致LCDVDD 0V 就直接改了!
发表于 2018-7-23 11:43:09 | 只看该作者 �
        嘿嘿  直接明了         楼主技术好
发表于 2018-7-23 12:49:19 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-23 14:23:13 | 只看该作者 �
遇到过故障一样,也是那个地方问题
发表于 2018-7-23 15:08:31 | 只看该作者 �
这个问题一般都是3.3v的问题
