查看: 2643|回复: 16
今天修一磐正主板!半死不活的!求帮忙!
发表于 2016-1-12 15:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经跑码的了!感觉是过不了CPU!无限循跳码EO!拆内存还是一样!cpu也换了!IO也换过!循环跳一次码复位灯就闪一下!BIOS刷过了!还是不行!测量到的异常是系统总线电压不停跳变!这种半死不活的板子最头疼了!求高手帮忙!
发表于 2016-1-12 15:26:37 | 只看该作者 �
是磐正5G31 RV:2.0的板子!
发表于 2016-1-12 20:37:05 | 只看该作者 �
E0是内存不过,系统总线跳参考我前几天发的内存不过检修的一个帖子。
看着您的贴!测试!REF0.95 VDD1.9 SPD 3.3 两个总线电压也正常!就是电压跳变!会不会也是时钟的问题啊!我这个时钟的型号是!RTM875T!  详情 回复 发表于 2016-1-13 11:47
发表于 2016-1-12 20:42:26 | 只看该作者 �
着重检查内存模块,看看是不是又不正常的地方。
发表于 2016-1-12 20:48:00 | 只看该作者 �
内存不过  主板在不断复位   二代内存?
恩!是二代内存!  详情 回复 发表于 2016-1-13 11:11
发表于 2016-1-13 11:11:46 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-12 20:48
内存不过  主板在不断复位   二代内存?
恩!是二代内存!
看你说内存条件都正常了 有可能是桥的事了  详情 回复 发表于 2016-1-13 23:16
发表于 2016-1-13 11:47:42 | 只看该作者 �
不一定,测两个总线信号电压跳的话打下值,没问题就找一下上拉电阻,看是不是有空焊或变质的情况  详情 回复 发表于 2016-1-14 00:02
发表于 2016-1-13 23:16:33 | 只看该作者 �
试着换一下时钟IC吧!  详情 回复 发表于 2016-1-14 12:58
发表于 2016-1-14 00:02:10 | 只看该作者 �
C丶K丿灬戰神 发表于 2016-1-13 11:47
看着您的贴!测试!REF0.95    VDD1.9    SPD  3.3     两个总线电压也正常!就是电压跳变!会不会也是时 ...
我有个疑问!如果电阻变质的话!他应该是不管怎样都会跳吧!即时是CPU没工作也会跳!但是CPU没工作时他是不会跳的!这样上啦电阻应该是正常的吧!  详情 回复 发表于 2016-1-14 12:56
发表于 2016-1-14 01:49:46 | 只看该作者 �
两个系统总线电压正常  就是跳变    看这这话别扭得     无非就时钟   南桥   即他们之间电路原件   这个跑线路查了 板在你手上   没人能告诉你确定是哪个的问题
3.3V的电压时正常的!但是3.3的电压会跳变!  详情 回复 发表于 2016-1-14 12:57
发表于 2016-1-14 12:56:12 | 只看该作者 �
这个电压与CPU工作不工作没关系,你不插CPU开机,只要3.3V出来了也能测到,不信你可以试试  详情 回复 发表于 2016-1-14 20:58
发表于 2016-1-14 12:57:26 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-1-14 01:49
两个系统总线电压正常  就是跳变    看这这话别扭得     无非就时钟   南桥   即他们之间电路原件   这个跑 ...
看不明白怎么是正常的又会跳变  详情 回复 发表于 2016-1-14 20:58
发表于 2016-1-14 12:58:09 | 只看该作者 �
试着换一下时钟IC吧!
时钟 你测一下时钟芯片周围有没有 0.4 16 的电压 再考虑换不换  详情 回复 发表于 2016-1-14 18:29
发表于 2016-1-14 13:19:33 | 只看该作者 �
你的问题还是不跑码,检查供电、时钟、复位的条件。。
发表于 2016-1-14 18:29:19 | 只看该作者 �
C丶K丿灬戰神 发表于 2016-1-14 12:58
试着换一下时钟IC吧!
发表于 2016-1-14 20:58:07 | 只看该作者 �
C丶K丿灬戰神 发表于 2016-1-14 12:56
我有个疑问!如果电阻变质的话!他应该是不管怎样都会跳吧!即时是CPU没工作也会跳!但是CPU没工作时他是 ...
发表于 2016-1-14 20:58:38 | 只看该作者 �
看不明白怎么是正常的又会跳变
