查看: 4867|回复: 24
华硕P5G41T-M LX3 PLUS二次维修,顺边弄点积分
发表于 2016-1-12 15:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拿到手之后,插上内存、诊断卡,装上CPU。诊断卡DO,96,98反复,复位灯一闪一闪。先清COMS,刷BIOS无解。换IO旁边472排阻
换IO旁边472排阻后诊断卡正常跑马,15秒关机。之前看别人【迅维】上说是换南桥旁边472和822排阻,换了之后还是15秒关机。听高手说是只要修好USB_OC。  顺着usb点位图跑,又跑到这两个排阻和南桥。以为是南桥坏了,  又重新找了两个排阻,换了之后,15秒也不关机。代码可以跑到00了
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
梦幻、 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mmbest + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-12 16:10:58 | 只看该作者 �
遇到啦。捡钱了。。呵呵。。。
祝你们好运  详情 回复 发表于 2016-1-12 16:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-12 16:29:48 | 只看该作者 �
tu122700 发表于 2016-1-12 16:10
遇到啦。捡钱了。。呵呵。。。
祝你们好运
发表于 2016-1-12 20:34:35 | 只看该作者 �
USB_OC接的是南桥内部USB模块的检测电路与USB线路是不通的。
我是看电路图的,根据保险转接的,  详情 回复 发表于 2016-1-14 12:56
发表于 2016-1-12 20:53:15 | 只看该作者 �
你这运气  前面换的两个排阻是坏的??
是南桥旁边的两个排阻,那会天有点晚了, 光线的问题  详情 回复 发表于 2016-1-14 12:56
发表于 2016-1-14 12:56:11 | 只看该作者 �
我是看电路图的,根据保险转接的,
华硕的USB_OC一般都在南桥附近,由472与822排阻分压  详情 回复 发表于 2016-1-14 20:53
发表于 2016-1-14 12:56:54 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-12 20:53
你这运气  前面换的两个排阻是坏的??
发表于 2016-1-14 20:53:19 | 只看该作者 �
jinzhao7758521 发表于 2016-1-14 12:56
我是看电路图的,根据保险转接的,
发表于 2016-1-27 10:28:10 | 只看该作者 �
  昨天碰到一个报15秒USB报错,换472和882无果,触摸晶振花屏,加焊修复!   没换 大虾们  用段时间会不会还出现这个问题
你那是什么主板 晶振导致USB OC  详情 回复 发表于 2016-4-9 09:41
我之前修好那个15自动关机换472和822,现在一直好着,  详情 回复 发表于 2016-1-27 15:42
发表于 2016-1-27 11:16:41 | 只看该作者 �
我手头有这块板子,IO旁边并没有472排阻,只有4个822,一个102,一个272。
不可能呀,那就是板子型号不对  详情 回复 发表于 2016-1-27 15:41
发表于 2016-1-27 15:41:11 | 只看该作者 �
不可能呀,那就是板子型号不对
发表于 2016-1-27 15:42:34 | 只看该作者 �
lu2111 发表于 2016-1-27 10:28
昨天碰到一个报15秒USB报错,换472和882无果,触摸晶振花屏,加焊修复!   没换 大虾们  用段时间会不会 ...
发表于 2016-2-24 16:13:43 | 只看该作者 �
呵呵。。我现在也在修着这机型
发表于 2016-2-24 17:05:02 | 只看该作者 �
手头刚好有块这样的板,呵呵
发表于 2016-2-24 17:32:20 | 只看该作者 �
USB_OC问题引起的15秒关机
发表于 2016-2-27 10:13:23 | 只看该作者 �
我这又块不跑码。。收藏了。。。。。。。。
发表于 2016-3-15 16:23:52 | 只看该作者 �
我遇到了循环跑码的没换好
发表于 2016-3-15 16:50:00 | 只看该作者 �
前面换的两个排阻是坏的
发表于 2016-3-15 17:36:11 | 只看该作者 �
usb_oc#工作时是高电平3.3v以上。
发表于 2016-3-21 21:19:45 | 只看该作者 �
我正在修这块主板谢谢楼主
