查看: 5178|回复: 21
华硕X550V 屏幕有点花---换过屏幕也是一样
发表于 2016-1-12 10:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550V 屏幕有点花 屏幕是三星屏LTN156AT20,机子是独立显卡GT720的。
就只有上面一点显示正常
测得电压都正常
LVDS打值 都是560左右。屏幕换过还是一样,,,
发表于 2016-1-12 10:11:12 | 只看该作者 �
屏幕表示没有修好过,只修好过背光,LED LCD都可以修
换屏也是一样的结果。。。  详情 回复 发表于 2016-1-12 12:14
发表于 2016-1-12 10:18:20 | 只看该作者 �
屏坏了!估计没救了!
刚打电话咨询上家 屏幕换过了一样,,,  详情 回复 发表于 2016-1-12 12:14
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-1-12 10:21:21 | 只看该作者 �
屏幕坏了  估计没救
我估计也是十有八九。。。。希望有大神来解救。。。  详情 回复 发表于 2016-1-12 12:10
发表于 2016-1-12 12:10:40 | 只看该作者 �
小日本sb 发表于 2016-1-12 10:21
屏幕坏了  估计没救
发表于 2016-1-12 12:14:13 | 只看该作者 �
换屏也是一样的结果。。。
我以为你说的是屏坏了可以修呢,那这个不是屏,应该是屏线吧  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:08
发表于 2016-1-12 12:14:40 | 只看该作者 �
仁顺电脑 发表于 2016-1-12 10:18
屏坏了!估计没救了!
刚打电话咨询上家 屏幕换过了一样,,,
发表于 2016-1-12 12:15:37 | 只看该作者 �
  屏幕坏了吧
发表于 2016-1-12 12:15:54 | 只看该作者 �
  要不就显卡有问题
GT720的显卡 没这么经不起折腾吧,,,下午拆机瞧瞧。。。  详情 回复 发表于 2016-1-12 12:16
发表于 2016-1-12 12:16:32 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2016-1-12 12:15
要不就显卡有问题
发表于 2016-1-12 12:34:16 | 只看该作者 �
这个确定不是屏的问题,可能是屏供电不正常导致,可以测下屏供电
屏供电3VS ok 19V背光也有  详情 回复 发表于 2016-1-12 14:47
发表于 2016-1-12 12:34:44 | 只看该作者 �
外接显示器看看,你要是换了屏还是一样的故障,哪显卡的问题占多数
外接显示是好的,,,  详情 回复 发表于 2016-1-12 14:48
发表于 2016-1-12 12:34:51 | 只看该作者 �
把屏线插上,主板上屏供电和屏上面有没有区别
发表于 2016-1-12 12:35:48 | 只看该作者 �
屏线本身也有可能
现在 在找屏线试试。。。  详情 回复 发表于 2016-1-12 14:48
发表于 2016-1-12 13:40:33 | 只看该作者 �
只是屏坏,你要亲子换,不要相信上家。
发表于 2016-1-12 14:47:52 | 只看该作者 �
屏供电3VS ok  19V背光也有
发表于 2016-1-12 14:48:10 | 只看该作者 �
外接显示是好的,,,
发表于 2016-1-12 14:48:55 | 只看该作者 �
ldyz1314 发表于 2016-1-12 12:35
屏线本身也有可能
现在  在找屏线试试。。。
发表于 2016-1-12 15:08:34 | 只看该作者 �
qq446043132 发表于 2016-1-12 12:14
换屏也是一样的结果。。。
发表于 2016-1-12 15:40:51 | 只看该作者 �
屏不是说换过了吗  换屏线试试
