查看: 10271|回复: 45
初学的新人,来请教大家一个奇怪的故障,西数移动硬盘
发表于 2016-1-12 09:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块西数1TB的E元素移动硬盘,2.5寸那种无加密,坑爹的是只有USB3.0接口,硬盘未通电在的时候摔了一下,然后接电就敲盘,按照操作流程就把磁头替换了。替换后现在硬盘机械部分正常了,通电也能正常运转,通电瞬间也能听到磁头启动的声音。在换磁头时,为了检查一下,把磁盘片也卸下来查看了。因为没有器械,装回时可能定位不准,不知道这个是否影响数据恢复??
现在是操作系统不能被识别,试了很多方法。我在BIOS里能找到一个叫WD的硬盘,但是进入操作系统,只有用FinalData能识别出是一个物理硬盘,但是无法扫描出结果。使用光盘版的 ACR Media Tools Professional,能找到是个硬盘,但是容量不对,只有1.44M,也无法克隆出可用数据来。
有朋友建议用MHDD,我对这个软件不熟悉,想请教一下。这种情况到底是因为我拆下盘片造成的位置变动使数据无法识别???还是需要在电路板飞线转接SATA才能正常扫描??
发表于 2016-1-12 09:37:01 | 只看该作者 �
找个相应的sata电路板,然后换rom过去读取数据,换头要无尘环境,并且要相同的磁头,不是随便找个换上就行的,要求很严格...换上了可能固件还要修复. 这些得专业工具来完成
感谢解答。当时这个两块硬盘是一批买的,型号一样,序列号也接近,所以就换上去了。 你的意思是要跳过本机的USB3.0那个接口是这样吗??我看到论坛里还有飞线跳过USB的方法,不知道是不是可行??如果是换电路板  详情 回复 发表于 2016-1-12 09:54
发表于 2016-1-12 09:54:23 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-1-12 09:37
找个相应的sata电路板,然后换rom过去读取数据,换头要无尘环境,并且要相同的磁头,不是随便找个换上就行的,要 ...
你的意思是要跳过本机的USB3.0那个接口是这样吗??我看到论坛里还有飞线跳过USB的方法,不知道是不是可行??如果是换电路板,换ROM是不是可就可以了?
换rom可以,你不是在无尘环境换的头的话,这盘你这样折腾也就差不多了...固件可能都让你搞坏了,重要数据要找专业的人恢复...你搞不出来的,换头很考技术的了,它不是vcd,推入就能放的...  详情 回复 发表于 2016-1-12 10:13
发表于 2016-1-12 10:13:12 | 只看该作者 �
你的意思是要跳过 ...
你说的电路板是找WD这种之前是SATA接口的那种??这个固件能相互兼容吗?  详情 回复 发表于 2016-1-12 10:19
感谢提醒,我是找了个制药厂的无尘工作台更换的,十万级的,好像还可以。换了磁头,通电后运转是正常的。  详情 回复 发表于 2016-1-12 10:17
发表于 2016-1-12 10:17:54 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-1-12 10:13
换rom可以,你不是在无尘环境换的头的话,这盘你这样折腾也就差不多了...固件可能都让你搞坏了,重要数据要 ...
发表于 2016-1-12 10:19:25 | 只看该作者 �
首先换头要平衡,其次,换了后,适配可能已经不同了,所以读不出原来的东西,要重新适配一下,这都得要专业工具,板子要换相应的,把rom吹过去就行了  详情 回复 发表于 2016-1-12 10:21
发表于 2016-1-12 10:21:53 | 只看该作者 �
我是新人,有些还不太明白。所谓的适配是指写固件吗??需要什么流程?? 换板子,我看论坛也有做过的,WD的这个移动硬盘的确早期有SATA接口的,换ROM就可以借用?  详情 回复 发表于 2016-1-12 10:25
发表于 2016-1-12 10:25:40 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-1-12 10:21
首先换头要平衡,其次,换了后,适配可能已经不同了,所以读不出原来的东西,要重新适配一下,这都得要专业工具 ...
不是早期,是换不一样的板号,适配就是让磁头适合你现在这个盘的参数.首先你要知道你的电路板号,然后tb买sata的电路板,再吹你现在这个rom过去.适配好了可能还得修复固件让它认盘.这些你没工具是没办法搞的,如果什么你  详情 回复 发表于 2016-1-12 10:28
发表于 2016-1-12 10:28:23 | 只看该作者 �
换板子,我看论坛也有做过的 ...
不是早期,是换不一样的板号,适配就是让磁头适合你现在这个盘的参数.首先你要知道你的电路板号,然后tb买sata的电路板,再吹你现在这个rom过去.适配好了可能还得修复固件让它认盘.这些你没工具是没办法搞的,如果什么你都行,做数据恢复的早饿死了.人家还能花好几w买工具吗?
电路板是USB3.0的型号,SATA的型号还真不知道  详情 回复 发表于 2016-1-12 11:30
发表于 2016-1-12 11:30:41 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-1-12 10:28
不是早期,是换不一样的板号,适配就是让磁头适合你现在这个盘的参数.首先你要知道你的电路板号,然后tb买sa ...
电路板上有写的板号是什么的,比如2061-771961-xxx之类的  详情 回复 发表于 2016-1-12 11:51
发表于 2016-1-12 11:51:41 | 只看该作者 �
非常感谢你耐心告诉我这么多……我又做了点功课 手里这块硬盘的主板上是2060-771961-001,我查了一下,对应的SATA的型号2060-771960-000 ,这个对应的型号是不是正确?? 还有就是,我即使成功更换了电路板,  详情 回复 发表于 2016-1-12 14:39
发表于 2016-1-12 14:39:57 | 只看该作者 �
还有就是,我即使成功更换了电路板,通电是否能识别呢??还有其他障碍存在?
发表于 2016-1-12 14:54:23 | 只看该作者 �
是用1960来换,但是你换了不一定就认到的,这种盘现在能修的人不多,懂原理的更少...
这个硬盘比较新,有些东西知道的人肯定不是太多。 按说我换过同型号的磁头,机械部分运行正常。用USB3.0还能被BIOS识别,应该可以修复的。 我听说,WD这个硬盘芯片自带数据加密,如果用USB接口读取,不能正常  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:14
发表于 2016-1-12 15:14:11 | 只看该作者 �
我听说,WD这个硬盘芯片自带数据加密,如果用USB接口读取,不能正常镜像数据。换了电路板,是不是可以绕过这个障碍??
你如果加密了,就得解密,如果不加密的直接换sata的板,一切正常就可以读了...机械正常不正常你看不出来的  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:15
发表于 2016-1-12 15:15:47 | 只看该作者 �
按说我换过同型号的磁头,机械部分运行正常。用USB3 ...
这个硬盘没有做任何加密。 看来换电路板是必备步骤??我之前都是用USB接口插着读数据的,光盘版的 ACR Media Tools Professional的确能扫描到这个硬盘,但是只识别成一个1.44M的东西  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:18
发表于 2016-1-12 15:18:35 | 只看该作者 �
这个硬盘没有做任何加密。
固件坏了,看来你自己是没戏了...  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:23
发表于 2016-1-12 15:23:28 | 只看该作者 �
kono12 发表于 2016-1-12 15:18
这个硬盘没有做任何加密。
看来换电路板是必备步骤??我之前都是用USB接口插着读数据的,光盘版的 AC ...
固件坏了,看来你自己是没戏了...
没有工具,的确是差点意思…… 既然是想学,我再请教。固件坏了是要重写吗?还是彻底没戏?  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:26
发表于 2016-1-12 15:26:13 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-1-12 15:23
固件坏了,看来你自己是没戏了...
没有工具,的确是差点意思……
不能重写,重写了就神仙也搞不出来了,要修复...  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:54
发表于 2016-1-12 15:54:10 | 只看该作者 �
kono12 发表于 2016-1-12 15:26
没有工具,的确是差点意思……
既然您这么热心,我就再厚脸皮请教了。 这个固件损坏和我当时换磁头时候取出盘片有关系吗??取盘片我没有做标记定位,只是取出看一下是不是有划伤。确定没划伤又装回去了。盘片肯定没损伤。  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:59
发表于 2016-1-12 15:59:26 | 只看该作者 �
既然您这么热心,我就再厚脸皮请教了。
