查看: 7860|回复: 25
联想T420I不触发维修
发表于 2016-1-11 22:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天同行送来一台联想T420I独显机器,说故障是不通电,;我取下电池接通20V,无电流,按开关无任何反应,那拆机吧;拆完机,见主板整体成色还算不错,不过还得仔细看看有没有明显烧痕或腐蚀的地方,结果不难发现在喇叭接口附近的C535电容感觉有点腐蚀痕迹,用表一测000,通了,拆掉换了一个差不多大小的电容一通电,0.01A,触发亮机;这个电容上用双面胶粘着海绵,也不知道是不是双面胶引起的,总之大家如果遇到这机器类似故障可以注意一下这电容,有可能是个故障点
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
QWER998456 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2042602763 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
dddddkk + 2
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-11 22:20:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
细心观察,少走了很多弯路。望 闻 问 切。
发表于 2016-1-11 22:39:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
少量进液造成的,跟粘胶没关系
进液还真不像,除电容以外都没有腐蚀痕迹和进液痕迹  详情 回复 发表于 2016-1-12 13:10
发表于 2016-1-12 13:10:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大笨狼 发表于 2016-1-11 22:39
少量进液造成的,跟粘胶没关系
发表于 2016-1-12 20:55:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我手上也有一台T420,故障是接上电源有待机,但是不过保护隔离,跳过去的话南桥会发烫。把3V电杆翘起来19V正常!确定是3V后级短路,但这种保护的机烧鸡又烧不出来,楼主有何高见?
你只要能确定是3V有短路那就一步步跟进排查,给一个3.3V在3V电感上,只要有大电流就应该有原件发热,不过按照你叙述的情况分析南桥值得怀疑了  详情 回复 发表于 2016-1-13 12:13
发表于 2016-1-12 21:40:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有些电容真的看都能看出来的
发表于 2016-1-12 21:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
的确,很多故障不要急着动手,多观察,会有意想不到的收获
发表于 2016-1-12 22:05:15 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
Y510好像也有一个电熔是这种胶下面短路的,我修了很多,估计是这种胶搞的
发表于 2016-1-13 12:13:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
潇晓翔 发表于 2016-1-12 20:55
我手上也有一台T420,故障是接上电源有待机,但是不过保护隔离,跳过去的话南桥会发烫。把3V电杆翘起来19V ...
嗯,我在看看。谢谢楼主的思路  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:30
发表于 2016-1-13 12:21:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
细心观察,很重要啊
发表于 2016-1-13 13:30:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
chencangjin 发表于 2016-1-13 12:13
你只要能确定是3V有短路那就一步步跟进排查,给一个3.3V在3V电感上,只要有大电流就应该有原件发热,不过 ...
嗯,我在看看。谢谢楼主的思路
发表于 2016-1-13 14:09:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看出来的 捡钱不错
发表于 2016-1-13 14:59:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种又是送钱的机器啊
发表于 2016-1-13 15:02:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
捡钱了,,细心很重要啊!
发表于 2016-1-13 15:09:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有分给你加个分吧
发表于 2016-1-13 15:11:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习了正好 很需要谢谢了
发表于 2016-1-13 16:51:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
        感觉冬天   送钱的机子好少了
发表于 2016-1-13 16:55:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个  我会当成一般的氧化 还真的不会用表去量
发表于 2016-1-13 17:17:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很细心啊
发表于 2016-1-13 17:39:15 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
该是主板总供电的滤波电容的
