ZXCVWtest
查看: 2733|回复: 8
Lenovo G470机型运行游戏卡、涩、慢的处理方法
发表于 2016-1-11 21:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原因分析:
测试发现,这类问题与显卡设置、游戏配置需求、游戏兼容性、显卡硬件等有关。
解决方案:
针对上述情况,我们先从显卡设置入手来处理这个问题。
注意:由于以下操作设置需要对显卡显示方式进行调整,请在操作前将所有已经开启的窗口及运行的程序退出。
步骤一:请使用鼠标在桌面空白右击,并在弹出菜单中使用鼠标左击“显示卡属性”项目。如下图:
发表于 2016-1-11 22:00:36 | 只看该作者 �
在整个固态上去,速度估计杠杠的
确实如此的啦  详情 回复 发表于 2016-1-11 22:14
发表于 2016-1-11 22:10:09 | 只看该作者 �
对,装固态就跟飞起来一样,很爽
你送我一个吧  详情 回复 发表于 2016-1-11 22:15
发表于 2016-1-11 22:14:47 | 只看该作者 �
钱程似紧 发表于 2016-1-11 22:00
在整个固态上去,速度估计杠杠的
确实如此的啦
发表于 2016-1-11 22:15:03 | 只看该作者 �
dddddkk 发表于 2016-1-11 22:10
对,装固态就跟飞起来一样,很爽
你送我一个吧
发表于 2016-1-11 22:23:16 | 只看该作者 �
兄弟,你是不是能进联想知识库啊,我问你个事,Y460按键板上,上面的一溜触摸键怎么能让他能用
联想带的家庭版的可以用,换个系统吧,别的都能用,就是上面的触摸不能用了,有调音量大小的,还有一溜锁屏 弄了一个晚上,也没有搞好
我进不了联想知识库  详情 回复 发表于 2016-1-12 00:10
发表于 2016-1-12 00:10:54 | 只看该作者 �
联想带的家 ...
我进不了联想知识库
发表于 2016-1-12 19:44:37 | 只看该作者 �
固态上去,一切都好
那也要设置下独显  详情 回复 发表于 2016-1-12 22:41
发表于 2016-1-12 22:41:30 | 只看该作者 �
兵临城下123 发表于 2016-1-12 19:44
固态上去,一切都好
那也要设置下独显
