查看: 3073|回复: 16
k55vd rev3.0 bios 位置
发表于 2016-1-11 19:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神帮我确定下 K55VD REV3.0 笔记本的主板是不是我红圈弄出来这个 先谢过咯 还有要刷的话 位置怎么对 拜托了
发表于 2016-1-16 15:27:40 | 只看该作者 �
那个有硅胶的能拿下来的正方形的 就是BIOS  往地上摔摔能放电就应该OK了 还不行 楼主可以去五金店就能买到一样的代换就OK了
发表于 2016-1-11 20:08:35 | 只看该作者 �
是的,芯片左下角有个白点对齐焊盘左下角的白线即可
发表于 2016-1-11 20:16:12 | 只看该作者 �
是毛线  不是这个 比这个八个脚的大一点  绝对这个不是BIOS 去南桥附近找找
发表于 2016-1-11 20:17:55 | 只看该作者 �
看起来不像BIOS,虽然也有小的,但上面的丝印字不像。
发表于 2016-1-11 20:25:09 | 只看该作者 �
尼玛。你见过这个型号的bios 么。这个肯定不是。
发表于 2016-1-11 20:48:59 | 只看该作者 �
建议拍全板正反面图片,好让大伙辨认。
发了 大师可以看看  详情 回复 发表于 2016-1-11 23:04
发表于 2016-1-11 21:02:58 | 只看该作者 �
BIOS都不懂 你还刷   我只能说   你好牛
我问过一个师傅 他说好像是所以问问大家吗 再学习中  详情 回复 发表于 2016-1-11 22:45
发表于 2016-1-11 22:45:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-11 23:04:29 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-1-11 20:48
建议拍全板正反面图片,好让大伙辨认。
发了 大师可以看看
[attachimg]999994[/attachimg] 红框中为BIOS芯片。  详情 回复 发表于 2016-1-11 23:12
发表于 2016-1-11 23:12:23 | 只看该作者 �
hu342700255 发表于 2016-1-11 23:04
发了 大师可以看看
红框中为BIOS芯片。
哦哦 谢谢哦 明天刷了看看  详情 回复 发表于 2016-1-11 23:16
发表于 2016-1-11 23:13:31 | 只看该作者 �
看你拍的样子不像是BIOS
发表于 2016-1-11 23:16:26 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-1-11 23:12
红框中为BIOS芯片。
哦哦 谢谢哦 明天刷了看看
发表于 2016-1-16 15:13:43 | 只看该作者 �
这种帖子也回复,明显就不是做维修的,访客吧
发表于 2016-1-16 15:28:54 | 只看该作者 �
你找一个八个角的管子 大点的
发表于 2016-1-29 16:25:06 | 只看该作者 �
不是,在硬盘接口附近的那个是
早就修好啦 还是谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-29 18:13
发表于 2016-1-29 18:13:01 | 只看该作者 �
芯可安科技 发表于 2016-1-29 16:25
不是,在硬盘接口附近的那个是
早就修好啦 还是谢谢
