查看: 1942|回复: 0
[海尔(Haier)]
海尔厂家维修通报L32F1 开机电源指示灯忽暗忽亮
发表于 2016-1-11 19:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:L32F1
故障现象:开机电源指示灯忽暗忽亮
分析检修:电视开机红灯连继闪动,不开机。上门检测电源主板故障,打开后壳后发现
电容C35,C36 烧黑有裂痕,C35 磁片电容221k 更换时要标准的型号,如未更换同规格,
时间不长会重出故障,必须用同一型号,而C36 可以代换。更换后开机正常故障排除。
维修措施:更换电容位号C35、C36、模块U1(BD9262FP)机器正常。
