查看: 3315|回复: 0
[海尔(Haier)]
海尔厂家维修通报LE32G3000开机灰屏,随后图像慢慢变蓝
发表于 2016-1-11 19:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:LE32G3000
损坏的电源/机芯/屏名称及组件号: TPT315B5-WX226
故障现象:开机灰屏,随后图像慢慢变蓝
分析检修:通过现象判断,故障应在逻辑板,或液晶屏,测量电逻辑板VGH 电压在27v,
正常,测量y 轴vgh 测试点电压0.4v,问题在液晶屏,y 轴侧面断线,重新连线后机器
正常。
维修措施:对y 轴侧面重新连线
