查看: 3163|回复: 37
我最喜欢这种吃饱了撑的客户,一日双修映泰G41
发表于 2016-1-11 17:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天接的机器,说开机报警云云,上电果然是这样,不管他,什么都不动,跟客户说留机等电话。留下走了后看了下,内存一端在天上,一端在地上,就是不在槽子里。插好亮机。拖到今天才打电话让拿走。中午拿去,下午打电话说没修好,又坏了。让拿过来,拿过来我一看,复位灯常亮,问了下,客户说他觉得有点慢,他动了下内存,我问他是不是开着机动的,说是的,他拿出来又插其他地方,就黑屏了。我说这个是第二个故障了,还得留下机器。拆开:
复位常亮,内存在其他地方试过没烧掉,直取内存命门,核心供电OK,SPD就不行了,
没有,找这条线,背面找到了,补上并打胶。
没什么悬念,亮机。
这样动手能力好的客户,我喜欢跟他们交朋友。做永远的朋友!
参与人数 11下载分 +46 收起 理由
aixiaoxi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dengcaisheng + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
scq330 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 若扣分不自由,则加分无意义
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
马剑平 + 2
梦幻、 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-11 18:11:44 | 只看该作者 �
jiangshijuan 发表于 2016-1-11 18:10
我喜欢打架就摔东西的客户
那我还是喜欢带点插拔的,原因是摔东西不一定摔电脑,就算摔了,那个不好修,,带点插拔的比摔的好修一点。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 我也喜欢这样的动手能力强的
发表于 2016-1-11 18:01:34 | 只看该作者 �
带电插拔,NB
发表于 2016-1-11 18:04:24 | 只看该作者 �
这种客户才是真正的米饭班主
发表于 2016-1-11 18:27:43 | 只看该作者 �
一般spd引脚断线是不会烧毁内存的
发表于 2016-1-11 18:42:24 | 只看该作者 �
就怕遇上难緾的说你没修好
那没有,他说自己插拔了,  详情 回复 发表于 2016-1-11 18:45
发表于 2016-1-11 18:45:11 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-1-11 18:42
就怕遇上难緾的说你没修好
那没有,他说自己插拔了,
发表于 2016-1-11 20:30:58 | 只看该作者 �
技术不错  终于到了2分 不要嫌少
发表于 2016-1-11 21:47:07 | 只看该作者 �
我也喜欢带电插拔的    一插拔就来钱
发表于 2016-1-11 22:19:48 | 只看该作者 �
你这个没有烧内存还好些,我遇到过几次客户自己动手,内存也烧了,那个SPD也断线了,
我也遇到过,说了他还不信  详情 回复 发表于 2016-1-11 22:29
发表于 2016-1-11 22:28:52 | 只看该作者 �
这样的人钱肯出,我特么喜欢....
没错,就是昨天那机器,今天拿去两个钟就来了,说他开机状态下的内存  详情 回复 发表于 2016-1-11 22:34
发表于 2016-1-11 22:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过,说了他还不信
修电脑遇到有两个故障的问题,很难跟客户解释,总以为是骗他的  详情 回复 发表于 2016-1-12 22:02
发表于 2016-1-11 22:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板带电拔插内存就是这后果.人为引故障
发表于 2016-1-11 22:33:13 | 只看该作者 �
现有很多客户,都知道主机报警,先拔内存出来擦一下。不行就没办法了。所以不过内存。维修潜规则。说主板有问题。放下待维修。如果不是这样。我们做维修的,只能喝西北风了。如果当客户面前只擦一下内存,真的不好收费呀。
我都是当着面插的,一般收费10元.  详情 回复 发表于 2016-1-11 23:10
发表于 2016-1-11 22:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-1-11 22:28
这样的人钱肯出,我特么喜欢....
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 +5分让你今晚睡不着...
发表于 2016-1-11 23:02:23 | 只看该作者 �
我也喜欢  这种客户                上次一块映泰790板子   客户也是这样搞             SPD断线!
发表于 2016-1-11 23:10:07 | 只看该作者 �
麦克龙 发表于 2016-1-11 22:33
现有很多客户,都知道主机报警,先拔内存出来擦一下。不行就没办法了。所以不过内存。维修潜规则。说主板有 ...
我都是当着面插的,一般收费10元.
发表于 2016-1-11 23:21:08 | 只看该作者 �
这种奇葩客户一天来个几个就好了 不愁没饭吃
发表于 2016-1-11 23:23:02 | 只看该作者 �
呵呵,这客户不算奇葩,忘记是07年还是08年修到过一台机子,属于奇葩中的极品客户,怕内存槽进灰尘,插上内存后直接整条打了502粘住,后面电脑出问题的,拔不下来内存,直接把内存槽与内存条半截从主板上扯下来了。
没问题的估计要封内存一个世纪  详情 回复 发表于 2016-1-12 11:50
我见过用502粘CPU散热,粘桥散热,给CPU散热加牙膏的  详情 回复 发表于 2016-1-12 09:43
发表于 2016-1-12 09:43:27 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-11 23:23
呵呵,这客户不算奇葩,忘记是07年还是08年修到过一台机子,属于奇葩中的极品客户,怕内存槽进灰尘,插上内 ...
CPU散热加牙膏的见不少,502的还没见过  详情 回复 发表于 2016-1-12 10:23
