查看: 2002|回复: 17
求助酷冷500电源
发表于 2016-1-11 17:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
300V电压有辅助电源不不工作。
发表于 2016-1-11 17:21:03 | 只看该作者 �
开关管双K4115
发表于 2016-1-11 17:33:59 | 只看该作者 �
上图啊!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-1-11 21:12:50 | 只看该作者 �
看似像494的电路。先解决辅助电源正常工作吧。
发表于 2016-1-12 00:11:06 | 只看该作者 �
检查是 开机电路没开启 还是开启PWM 没有工作  测隔离光耦的动态参数即可判断
我也有一个和楼主一样的电源,辅助电源有5V,短接绿线风扇不转也没3、5、12输出  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:59
大哥,这个怎么判断,能详细说明一下吗,我刚刚学维修没多长时间。  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:56
发表于 2016-1-12 11:27:55 | 只看该作者 �
是康舒IP470贴牌电源啊
发表于 2016-1-12 17:13:59 | 只看该作者 �
上个图  酷冷的电源 我修过850W 1000W和1200W的
发表于 2016-1-14 11:38:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-14 11:41:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-17 14:01:28 | 只看该作者 �
这个是双管正激电源吗?我看见两个电容不知几个管?
应该和我的一样,两个东芝K3878,原来我的坏了一个K3878,换上去后紫线有5v电压,就不没输出!  详情 回复 发表于 2016-1-20 11:03
头像被屏蔽
11#
发表于 2016-1-20 09:44:06 | 只看该作者 �
什么问题啊大师啊
发表于 2016-1-20 10:56:26 | 只看该作者 �
测控制光耦两段的电压  详情 回复 发表于 2016-1-20 11:36
发表于 2016-1-20 10:59:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-20 11:03:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-20 11:36:54 | 只看该作者 �
测控制光耦两段的电压
电脑开关电源没测过,显示器我测过,1、2脚1.07v,3、4脚1.39,这是我在好的显示器光耦上测的数据,电脑开关电源的光耦电压是多少?怎么判断开机电路没开启还是开启PWM没有工作?  详情 回复 发表于 2016-1-20 14:39
发表于 2016-1-20 13:29:22 | 只看该作者 �
芯片3843B    277PN  保护7527
发表于 2016-1-20 14:39:58 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2016-1-20 11:36
测控制光耦两段的电压
光耦两段的电压 在开机和不开机时 是不一样的 具体多少我也没测量过 不能确定  详情 回复 发表于 2016-1-21 09:32
发表于 2016-1-21 09:32:55 | 只看该作者 �
电脑视音频监控 发表于 2016-1-20 14:39
电脑开关电源没测过,显示器我测过,1、2脚1.07v,3、4脚1.39,这是我在好的显示器光耦上测的数据,电脑 ...
