查看: 24933|回复: 190
HP431不定时掉电通病
发表于 2016-1-11 15:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
   碰到一台。HP431的笔记本,进系统后不定时掉电 。用鲁大师压力时温度不高也容易掉。看了论坛里好多了,应该是通病了。不知道有解决的没有
发表于 2016-7-31 17:06:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我这个是不稳定,有时显示有时不显,不显时,跑0.4,0.5然后跑不上去了,电流就回到0.19左右。
我正在试,还没打算测电压,结果准备来测一下,它又正常了,现在测半天还正常,我都下不去手了。
算了,先放着,等它毛病出来了,再修吧。
发表于 2016-4-3 10:40:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我碰到一台HP CQ43的不定时掉电,刷BIOS 换pch都试过 没有用,测试各电压波形都正常,后来看了下CPU供电MOS下管 有两个位置厂家只装了一个,之前听说下管比上管工作时间长,会不会厂家少装一个下管引起的,装上下管测试两天正常了  希望对你有帮助
一直都没有掉电了吗  详情 回复 发表于 2016-7-14 10:35
发表于 2016-1-11 17:21:35 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
掉电到待机吗?还是连待机都没有了?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-11 16:56:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看有没有大电容。
发表于 2016-1-11 20:27:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同病是什么啊
所谓通病,就是同一型号的机子都容易坏一个地方的就叫通病  详情 回复 发表于 2016-3-25 20:00
发表于 2016-1-11 23:00:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
加焊下PCH试试、
发表于 2016-1-12 08:43:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
查查供电是否稳定
发表于 2016-1-19 15:23:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HP431 HP43.。绿板,,他马的,我修过人这10台,, 要是掉电的病,都没治好过,,网上什么问题都说有,但应该是通病,,怎么这和多处呢
发表于 2016-1-20 15:19:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这有一台掉电  还没搞
发表于 2016-1-20 17:57:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
公共点转CPU主供电常会烧坏
那就是上管吗? 烧坏的话估计开不了机吧  详情 回复 发表于 2016-3-25 20:02
发表于 2016-1-20 18:04:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷个BIOS 看看
发表于 2016-1-20 18:18:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没遇到过,有经验的分享下
发表于 2016-1-20 18:37:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
遇到一台hp520掉电 换主板都不行
这个厉害,想知道后来怎么解决  详情 回复 发表于 2016-7-31 23:54
哈哈 你也真是人才 换板都不行 有两种可能一板本身就是坏的 二 是散热铜片有问题  详情 回复 发表于 2016-7-14 10:42
你加散热管了吗  详情 回复 发表于 2016-7-13 23:18
这也是厉害了,换板都没解决,看来你换板前没检测裸板掉不掉电  详情 回复 发表于 2016-6-11 14:45
换主板都没解决?  详情 回复 发表于 2016-3-25 08:45
发表于 2016-1-20 18:39:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就掉电。楼主说清楚点啊
发表于 2016-1-23 23:59:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是通病应该都有人分享了,不定时掉电,原因太多了
发表于 2016-1-24 00:29:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还是老老实实修吧,不要老想什么通病
发表于 2016-1-24 03:31:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
bestsu 发表于 2016-1-20 18:37
遇到一台hp520掉电 换主板都不行
可以换人了。 根据以前的维修经验,键盘坏也有可能造成这结果
发表于 2016-1-24 14:09:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个主板确实是这样的,我修过也没有解决后来换的主板,都能搞都都搞了
发表于 2016-1-28 00:15:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
我有台不显,加焊显卡都不行,想刷个BIOS试试
发表于 2016-1-28 01:18:04 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
这个还真没见过
发表于 2016-1-28 16:23:02 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
一般都是330电容,全换了
