查看: 3201|回复: 14
副电源正常,主电源无输出
发表于 2016-1-11 14:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个3欧的大电阻开裂,换后通电,冒烟,后查是TMY280PN短路。更换、飞线后通电灯泡亮了就灭,绿线紫线5伏待机正常。以为修好了,短接绿线,灯泡常亮
查后极没短路,整流二极管都好的,
这个电源有个小板,带开关,按开关灯泡常亮,副电源好,短接绿线还漏电,望高手指导
发表于 2016-1-11 15:27:19 | 只看该作者 �
灯泡常亮的话应该是初级部分还有地方短路,再检查一下初级部分先吧
发表于 2016-1-11 15:49:59 | 只看该作者 �
这个电源有个小板,带开关,按开关灯泡常亮,你就着重检查一下这个小板有没有短路。
发表于 2016-1-11 18:25:54 | 只看该作者 �
按开关相当于短接绿线,灯泡常亮,短接绿线灯泡常亮。也不知道是不是常亮,反正是炸怕了,看见不灭就拔电,也没测是不是有5v  12 v 3.3 v输出
发表于 2016-1-11 20:08:48 | 只看该作者 �
灯泡功率大小,明暗程度都不同,测一下灯泡上电压,确定电源输入是否短路。
发表于 2016-1-11 23:59:30 | 只看该作者 �
灯泡亮是因为 主电源工作了 但是串了一个灯泡 电压不够都被灯泡分走了  这种情况 只有 根据灯泡亮度来判断是否有短路 是微短 还是大短     实在判断不掉就直接上保险吧 要是可惜保险 那就 串个 BGA 补点用的细铜丝  通电试一下
发表于 2016-1-12 08:52:23 | 只看该作者 �
灯泡常亮,亮度如何,所用灯泡功率多少都有讲究,楼主测一下输出。
发表于 2016-1-13 15:15:02 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-1-14 18:38:24 | 只看该作者 �
好多电源都没修 一直丢着
发表于 2016-1-15 17:14:47 | 只看该作者 �
这都能改阿阿阿
发表于 2016-1-15 21:39:13 | 只看该作者 �
插上小板就亮灯了  那肯定是小板短路啊!!!
发表于 2016-1-17 00:23:12 | 只看该作者 �
肯定是小板短路了.
发表于 2016-1-18 09:54:57 | 只看该作者 �
哈哈,去掉灯泡,换上保险。
发表于 2016-1-18 11:51:22 | 只看该作者 �
重点检修小板这块
发表于 2016-1-18 18:16:18 | 只看该作者 �
看做工,这个电源不错的……
