查看: 3540|回复: 13
求助:5VSB电压一直变化,短接开机其他输出也在一直变化
发表于 2016-1-11 14:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5VSB待机电压一直变化,强制开机,其他输出也在变化是怎么回事?请高手指教
发表于 2016-1-11 14:01:11 | 只看该作者 �
酷冷V1000   也没有图纸
发表于 2016-1-11 14:10:43 | 只看该作者 �
5v待机不稳定  一定不正常的  重点跑跑线
发表于 2016-1-11 15:01:13 | 只看该作者 �
我也知道一定不正常,要正常我还修个毛,5SB的前,次级都跑过了,没找到问题
我也有个这样的电源,电容几乎全怀孕了,电路板背面有个电阻烧黑了。  详情 回复 发表于 2016-1-13 09:47
发表于 2016-1-11 15:32:12 | 只看该作者 �
5vsb不正常吧,好像有个TL431,看看是不是它损坏。
发表于 2016-1-11 16:05:31 | 只看该作者 �
这个板子没有431,酷冷V1000的电源
发表于 2016-1-12 00:18:49 | 只看该作者 �
+5VSB 的稳压部分重点检查
发表于 2016-1-12 11:42:01 | 只看该作者 �
稳压部分在哪
发表于 2016-1-12 18:08:47 | 只看该作者 �
遇到过一台山寨电源就这样,是5V SB电压不稳定。
发表于 2016-1-12 22:59:00 | 只看该作者 �
检查一下5V反馈电路。没有TL431应该有光电耦合器,检查一下外围,不行更换一下。
发表于 2016-1-13 09:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-1-13 11:21:16 | 只看该作者 �
电源已解决,谢谢大神们的帮助
发表于 2016-1-14 23:53:00 | 只看该作者 �
首先考虑电容问题
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-1-20 09:45:20 | 只看该作者 �
你的是什么问题。我也碰到了什么问题
