查看: 3958|回复: 19
宏碁E1-471G 不通电 3 5V都有 大师请进 帮帮小弟
发表于 2016-1-11 10:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁E1-471G  不通电  3  5V都有    发现bios供电才1.1V   明显不对   然后我就飞个3.3V给他   待机时0.15  此时可以触发  0.4掉电   之前遇到2台就是飞给3.3V就好了   就是待机高了点 不影响使用 这次就不行了  大师帮帮忙
补充内容 (2016-1-12 09:49):
已经修    BIOS在开机前是没有电压的   自己误导自己了
发表于 2016-1-11 10:32:47 | 只看该作者 �
万一是哪里短路拉低了,你也要飞线吗?查图纸看看
图纸不对 已经修好了  详情 回复 发表于 2016-1-11 16:47
发表于 2016-1-11 10:36:40 | 只看该作者 �
这机器待机偏高了。。应该有短路。。3V。5V对地多少?
发表于 2016-1-11 10:39:19 | 只看该作者 �
把3 5V后面的滤波电容换了
发表于 2016-1-11 10:43:31 | 只看该作者 �
南桥短路了吧
发表于 2016-1-11 10:43:50 | 只看该作者 �
待机电压高,有短路的
发表于 2016-1-11 12:06:51 | 只看该作者 �
看来你对新型广达的板不太了解啊
发表于 2016-1-11 12:11:32 | 只看该作者 �
很明显不对的,看下图纸在修吧。事半功倍u
发表于 2016-1-11 12:12:24 | 只看该作者 �
按照时序查啊!
发表于 2016-1-11 15:27:52 | 只看该作者 �
待机有短路,测下EC供电是不是也拉低了?
发表于 2016-1-11 15:33:05 | 只看该作者 �
看看阻值,还有确定下BIOS本身是不是坏的?
发表于 2016-1-11 16:47:06 | 只看该作者 �
图纸不对    已经修好了
怎么修好的呀。。。。你也说一声撒。  详情 回复 发表于 2016-1-11 17:25
发表于 2016-1-11 17:25:08 | 只看该作者 �
1226143370 发表于 2016-1-11 16:47
图纸不对    已经修好了
怎么修好的呀。。。。你也说一声撒。
发表于 2016-1-13 14:16:04 | 只看该作者 �
楼主怎么修好的 麻烦转告下
发表于 2016-1-13 16:02:33 | 只看该作者 �
正好在修,楼主怎么修好的,说下啊,我的是待机正常电流到0.05就掉电
发表于 2016-1-13 16:23:38 | 只看该作者 �
可以告诉一下,怎么修好吗?
发表于 2016-1-14 11:57:45 | 只看该作者 �
怎么修好的。可以共享一下吗?
发表于 2016-1-28 16:37:55 | 只看该作者 �
待机电流高有短路,修好后,待机正常吗?你没摸摸板子上有没有烫手的地方。没准哪个小电容短路不良也说不定。
发表于 2016-8-26 12:43:21 | 只看该作者 �
就是啊 你怎么修好的你分享一下啊   不能只求别人自己不帮别人啊
发表于 2018-11-11 18:26:07 | 只看该作者 �
二级电压没有出。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
