查看: 1689|回复: 1
秒杀DELL1464,HM55换QM57
发表于 2016-1-10 17:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天新新接手一台DELL 1464笔记本,插上电后发现大电流。拆机后测试公共点对地阻值只有63Ω,然后测量到PL6的阻值是50。跟公共点的阻值最为接近,然后测量上管发现 上管击穿只有10多Ω。换后可以上电,但是到0.5A掉电,测量电压都有跳变。拆掉CPU后电流0.16A,所有电感电压都正常。
   到论坛下了个图纸后,发现这个电压是1.05pch,只给南桥和时钟供电,因为示波器坏了也没法量波形,插上CPU量了一下CLKGOOD发现有3.3V,时钟芯片给其他芯片提供的时钟信号上面有轻微电压跳变,所以时钟芯片应该是好的。又因为是上管是击穿的 所以怀疑南桥内部烧坏了,查信号也比较麻烦,所以决定更换南桥。
  此芯片是HM55南桥,芯片盒里找了一圈也没找到,只找到QM57的,料板上倒是发现了HM55。但是现在人比较懒,懒得植球了。网上查了一下HM55都能用HM57代换,心想用QM57应该也没问题。嘿嘿。换之后果然OK,具体过程就不多说了,大家都会。进系统测试所有外设也正常,300大洋到手。
发表于 2016-1-10 18:10:02 | 只看该作者 �
学习了 不错顶一个
