查看: 1623|回复: 5
磐正EP-5EGMI 开机是好是坏
发表于 2009-2-12 20:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
磐正EP-5EGMI    开机风扇转5秒就不转  然后你不动它 接着在转 除非把电源拔了要不一直这样 ,把COMS清下  等会就正常了,玩一天都没事,关机一个半个小时后再开有跟开始一样,是那里原因啊
晶振换几个了不行
发表于 2009-2-13 13:39:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看内存供电电压正常吗,有时内存电压不正常会出现你说的那中情况,风扇转转停停。
发表于 2009-2-13 14:00:53 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
先看看...重启键有没有问题...这种一般是供电有问题...查下各个供电...最好也换个电源看看...
发表于 2009-2-13 14:04:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果用清CMOS就正常的情况
最好刷一下BIOS或者换新片刷
发表于 2009-2-13 20:06:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
BIOS刷了  内存供电也正常  还是不行啊   郁闷
发表于 2009-2-13 20:23:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看一下是不是南桥虚汗了
