查看: 3875|回复: 33
安耐美电源问题,求助,进来看看,非常感谢
发表于 2016-1-10 11:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
电脑开机运行几分钟到半小时,电脑主机突然断电,马上再按开机键不能开机,拔掉电源线,过段时间再开机又能开机,过段时间又会主机突然断电,反复这样
主机换了电源一切正常,确定是电源问题   这问题能不能修好  那里出了问题,求高手解答,在此感谢,之前那个帖不能上传图片,所以重新发。望版主能理解。
补充内容 (2016-1-11 12:52):
郁闷死了,听那哥们的把5脚小板上的50v 2.2uf和50v  22uf的换掉现在直接不开机了,只听见电源里面有很小的嗡嗡声。不知道那里又出问题了。这电源不修好太可惜了
有那位大师或者哥们能修好这个电源的联系下我
补充内容 (2016-1-11 12:53):
我邮寄过去帮我修好,需要多少费用私聊,非常感谢
发表于 2016-1-10 11:56:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
主动PFC电路没工作,查下400V升压管是不坏了
发表于 2016-1-10 12:04:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查NTC  旁边有没有温度比较高的  因为你的问题比较笼统我也只能帮这么点了
这叫保护锁定功能,应该是与+5VSB电源相连的,相应的一个小电容的正常功能。 可能是电源的过压或者欠压保护了。  详情 回复 发表于 2016-1-24 18:05
哥们你好,5vsb电容一般是10v 16v的吧,我今天把10v 16v的电容通通取下来拿去量了一下,相差100多uf的电容没有换,相差200-300uf的已经更换,但还是一样会开机运行一段时间自动断电,不扒电源插座不能开机,扒了电  详情 回复 发表于 2016-1-10 21:16
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2016-1-10 20:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
5VSB待机的电容两个先换掉,那块在副变压器边上的就是待机小板,6脚芯片驱动03L60的,哈哈~这个我最清楚不过了,这个跟海盗船cx系列都是相同方案的,乔威代工的。
哥们,你好,方便留个qq号码吗,请教你,或者把电源邮寄给你帮我修好。  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:14
哥们你好,5vsb电容一般是10v 16v的吧,我今天把10v 16v的电容通通取下来拿去量了一下,相差100多uf的电容没有换,相差200-300uf的已经更换,但还是一样会开机运行一段时间自动断电,不扒电源插座不能开机,扒了电  详情 回复 发表于 2016-1-10 21:15
发表于 2016-1-10 21:05:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电源不错带PFC电路,为什么自动关机,电压不稳造成PWERGOOD信号丢失,或者电源滤波性能不好造成主板保护性停机。更换电容会有收获。
哥们你好,5vsb电容一般是10v 16v的吧,我今天把10v 16v的电容通通取下来拿去量了一下,相差100多uf的电容没有换,相差200-300uf的已经更换,但还是一样会开机运行一段时间自动断电,不扒电源插座不能开机,扒了电  详情 回复 发表于 2016-1-10 21:17
发表于 2016-1-10 21:15:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
zyylwx 发表于 2016-1-10 20:39
5VSB待机的电容两个先换掉,那块在副变压器边上的就是待机小板,6脚芯片驱动03L60的,哈哈~这个我最清楚不 ...
哥们你好,5vsb电容一般是10v  16v的吧,我今天把10v  16v的电容通通取下来拿去量了一下,相差100多uf的电容没有换,相差200-300uf的已经更换,但还是一样会开机运行一段时间自动断电,不扒电源插座不能开机,扒了电源线,过几分钟又可以开机,反复这样,郁闷死了
待机小板还有两个电容啊!22u~2.2u的~哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:12
发表于 2016-1-10 21:16:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-1-10 21:17:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
whbwrpwxq 发表于 2016-1-10 21:05
电源不错带PFC电路,为什么自动关机,电压不稳造成PWERGOOD信号丢失,或者电源滤波性能不好造成主板保护性 ...
发表于 2016-1-10 21:24:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电容容量相同,不一定说明电容不坏,电容的容量是最基本的参数。串联等效电阻就是其中之一,会影响电容的冲放电时间。滤波会受到影响。建议更换一下驱动芯片电源滤波。
哥们,你好,驱动芯片电源滤波 能大概告诉我在那个位置吗,谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-10 23:42
发表于 2016-1-10 22:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
abab202020 发表于 2016-1-10 21:15
哥们你好,5vsb电容一般是10v  16v的吧,我今天把10v  16v的电容通通取下来拿去量了一下,相差100多uf的 ...
对,确实有,今天去买电容师傅说小电容不容易坏就没有换那上面的了  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:16
发表于 2016-1-10 22:14:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-1-10 22:16:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不要忘了那个22u/50v的电容  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:34
发表于 2016-1-10 22:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不要忘了那个22u/50v的电容
哥们,50v22uf的能不能用50v47uf的替换呢,谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:47
哥们,你好,方便留个qq号码吗,请教你,或者把电源邮寄给你帮我修好。非常感谢,这电源不修可惜了  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:36
发表于 2016-1-10 22:36:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
zyylwx 发表于 2016-1-10 22:34
不要忘了那个22u/50v的电容
发表于 2016-1-10 22:47:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不要忘了那个22u/50v的电容
太大不好吧!33u的没有吗?我也是小白一个哦!哈  详情 回复 发表于 2016-1-10 23:24
发表于 2016-1-10 23:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
哥们你说,6脚芯片驱动,我这个小板是5脚的,换掉上面的50v2.2uf和50v22uf就可以了吗  详情 回复 发表于 2016-1-10 23:33
发表于 2016-1-10 23:33:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-1-10 23:42:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
whbwrpwxq 发表于 2016-1-10 21:24
电容容量相同,不一定说明电容不坏,电容的容量是最基本的参数。串联等效电阻就是其中之一,会影响电容的冲 ...
