楼主: abab202020
安耐美电源问题,求助,进来看看,非常感谢
发表于 2016-1-11 12:37:42 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-1-11 07:52
楼主能上传一张6脚IC的照片吗?..............
郁闷死了,听那哥们的把5脚小板上的50v 2.2uf和50v  22uf的换掉现在直接不开机了,只听见电源里面有很小的嗡嗡声。不知道那里又出问题了。这电源不修好太可惜了
发表于 2016-1-11 17:42:47 | 只看该作者 �
大师快来啊
发表于 2016-1-12 00:17:27 | 只看该作者 �
不拔电 不能开机 感觉 开机控制部分没得问题  应该是功率部分 停止工作了
头像被屏蔽
24#
发表于 2016-1-20 09:49:01 | 只看该作者 �
电容不可代换。换原装的把
发表于 2016-1-20 21:52:19 | 只看该作者 �
隐性故障,随机故障不好排除,不能开机了,这是故障明显了,应该更好处理一些。不用着急,慢慢找,问题所在。
发表于 2016-1-23 21:03:30 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-1-20 23:28
不开机可顺着绿线跑一下线路,也许会有惊喜.......
这样的问题应该不是什么大病。检查一下PSON和PG信号线路,可能是信号不稳,看看电容。电阻。二极管有坏的没有。再有可能电源进入了保护状态,看各处的电压是否正常,顺着取样电阻一线查找。  详情 回复 发表于 2016-2-24 18:51
发表于 2016-1-24 18:05:28 | 只看该作者 �
a471145932 发表于 2016-1-10 12:04
检查NTC  旁边有没有温度比较高的  因为你的问题比较笼统我也只能帮这么点了
这叫保护锁定功能,应该是与+5VSB电源相连的,相应的一个小电容的正常功能。
可能是电源的过压或者欠压保护了。
电源的过压欠压就不可能了 因为软启动时间 一般只有几MS左右 他这电源都能用一段时间 你不要乱说 我最近没看帖子 虽然不是【迅维】的高徒但也是联盟出来的 理论我还是懂的  详情 回复 发表于 2016-1-24 20:55
发表于 2016-1-24 18:58:55 | 只看该作者 �
一般都是电容问题
发表于 2016-1-24 20:55:36 | 只看该作者 �
可能是电源的过压或者欠压 ...
哈哈,我是班门弄斧了,抱歉!!  详情 回复 发表于 2016-1-25 07:19
发表于 2016-1-25 07:19:38 | 只看该作者 �
a471145932 发表于 2016-1-24 20:55
电源的过压欠压就不可能了 因为软启动时间 一般只有几MS左右 他这电源都能用一段时间 你不要乱说 我最近 ...
哈哈,我是班门弄斧了,抱歉!!
发表于 2016-1-26 10:06:25 | 只看该作者 �
楼主 修好了么   可以找我提供帮忙
发表于 2016-2-22 07:00:30 | 只看该作者 �
建议这个小片中的元件一个一个测量一下,不是二级管就是贴片的问题了。
发表于 2016-2-22 07:58:20 | 只看该作者 �
精修电源的不是太多,意见慎重参考
发表于 2016-2-24 18:51:11 | 只看该作者 �
