查看: 3148|回复: 28
[已解决]
小修联想g450有背光无图像
发表于 2016-1-10 11:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
本人新手。今天同行发来一台联想g450笔记本,拿到手上电测试,发现有背光无图像,感觉像是显卡问题,拆机后发现是gm45的集显,无独显。根据个人经验,像这种故障,要么显卡或显卡工作条件不满足,要么就是显卡正常工作后,发出的I2C总线没有正确读取到屏,屏、屏线、接口、以及相连电路都有可能造成这种故障。先快速的把主板、屏两端的屏线清洗拔插,并换了个屏试了一下,故障依旧。应该与这块无关,随把维修目标转向显卡和显卡工作条件,因为是gm45的北桥,一般不太容易虚焊,那就先查工作条件吧。仔细的看了下主板,发现有个元器件被人下了,正好有片料版,拿来一看,发现被下的是个电感,同时发现边上有两个小电阻有烧焦的痕迹,一并换了,然后上电测试,正常亮机。
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
天意wx + 2 感谢分享 鼓励发帖 加分
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小自行车 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
略懂XNB + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-12 23:53:00 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
有时候多看下板子就会有意想不到的收获  细心决定成败啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-10 13:15:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
略懂XNB 发表于 2016-1-10 12:26
有个元器件被人下了,肯定是上家做了手脚了
应该是的,估计上家报价高了客户不修
发表于 2016-1-10 11:31:28 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
看来细心会少走很多弯路的
发表于 2016-1-10 12:12:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上家做的手脚吧
发表于 2016-1-10 12:26:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
肯定是价钱的问题,要不故障不会那么简单  详情 回复 发表于 2016-1-16 11:31
应该是的,估计上家报价高了客户不修  详情 回复 发表于 2016-1-10 13:15
发表于 2016-1-10 13:16:56 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我现在有个Y480  显卡不能装驱动  一装驱动就黑屏
显卡芯片换了 供电好像也没问题不知道什么问题
发表于 2016-1-10 13:23:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主仔细要是我肯定直接做桥了
发表于 2016-1-10 13:29:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
心细往往收到很多意想不到的效果
发表于 2016-1-10 13:32:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-10 18:03:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
被人做了手脚了?
发表于 2016-1-10 21:23:28 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主真是细心,讚……
发表于 2016-1-10 21:53:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主细心得到了回报学习了
发表于 2016-1-13 14:32:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主发贴不容易,加分点赞,感谢分享!
发表于 2016-1-13 14:41:03 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
楼主真细心 啊
发表于 2016-1-13 14:49:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
真细心啊。。
发表于 2016-1-13 14:49:27 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
是不是同行做手脚的
发表于 2016-1-16 10:59:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这也一块这样的,内接灰屏。外接正常, 显卡换了 。屏线跟屏也代换测试过了, 信号也查了。 还是没找到问题
发表于 2016-1-16 11:31:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
肯定是价钱的问题,要不故障不会那么简单
发表于 2016-1-16 11:50:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这是让人做手脚了的啊
