- 积分
- 1771
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-1-7
- 精华
一般CPU电路保护出现的问题就是12V与CPU供电短路,也就是上管击穿导致12V直接进CPU了。
另一种是CPU供电下管击穿导致CPU供电接地。
他这现象等于是CPU供电的上管与下管同时击穿。
如果是第一种现象12V与CPU供电短,那么一般测量所有CPU供电上管的GS之前的值就能快速找出是那个场管扣损坏。
如果是第二种CPU供电对好短路,那么也可以用同样的方法,测量下管GS之间的值,如果值都正常,那么要么是CPU电源IC坏要么是CPU供电滤波电容坏(前提是拆掉CPU后量的),因为CPU供电出来就只接这几个东西。焊电容总比焊芯片快吧。所以说得先拆电容 |
