楼主: 麦克龙
华硕G41掉电。
发表于 2016-1-11 09:39:23 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2016-1-11 07:45
这个电容是CPU的核心供电电容吗?
这个电容连接上管S级,可以定义为CPU核心供电输出滤波电容。
发表于 2016-1-11 09:47:02 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2016-1-11 07:50
版主,你所说的这个经验相当有意思,能不能解释一下:12V与VCORE然后VCORE对地短路这句话是什么意思?VCO ...
意思就是上管击穿导致S级输出与D级12V输入相近的电压值,即这样就会超过电容本身耐压值引起本身正负两端阻值短路,电容这时候应该会严重发烫,总结这里电容损坏原因推测是上管击穿引起。
发表于 2016-1-11 09:50:53 | 只看该作者 �
dayawa 发表于 2016-1-10 19:12
美女不是电流吗?
烧机电压和电流都要调节好,电流可以根据短路元器件发烫情况来进行调节。
发表于 2016-1-11 09:54:24 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-10 22:19
烧机  调对对应电的电压   不会烧牙西吧  例如  内存供电  1.5V    就调1.5V烧就好了  怎么会烧东西        ...
说的对,烧鸡必须要拆掉外设,防止元器件短路出现烧鸡电流偏大烧坏本身。
发表于 2016-1-11 10:02:35 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-1-10 19:51
CPU供电的电容短路,为什么不插4Pin也掉电?
不插4IN也掉电推测是上管和电容同时损坏引起 CPU供电4-PIN接口测试点对地阻值直接短路引起。
发表于 2016-1-11 10:06:04 | 只看该作者 �
我都一直用烧机大法,管他的烧坏了就换,说实话现在花太多时间修 主板真赚不了什么钱
发表于 2016-1-11 10:09:42 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2016-1-10 10:13
烧鸡须谨慎!而且彻底对地短路的你是烧不出来的!
这里CPU 4PIN接口12V测试点对地阻值也是处于完全短路状态。
发表于 2016-1-11 10:13:50 | 只看该作者 �
也是,上下管都短路了野只有全部拆了看看, 而且上管烧了还得检查U有没有被烧。
一般上官烧坏的同时,CPU烧坏的机率也比较大。  详情 回复 发表于 2016-1-11 10:37
发表于 2016-1-11 10:13:53 | 只看该作者 �
麦克龙 发表于 2016-1-10 22:13
上CPU。拔掉12伏,就不掉电。一上真U .马上掉电。
你说的应该是上CPU假负载情况不会掉电,拔掉12伏的情况下。
发表于 2016-1-11 10:30:41 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2016-1-11 07:35
不插4PIN也掉电,与不上CPU不是属于同一种情况吗?不插4PIN,就应当等于断开了CPU这部分的供电,这个时候上 ...
这篇帖子的故障可以总结成不插4PIN和上CPU情况下会出现掉电情况,插4PIN接口不上CPU情况下就不会引起掉电,不插4PIN等同于上管D级失去了与12V的联系,由于CPU供电上管S级对地阻值在真U情况会出现偏低短路状态,所以会引起主板掉电。
发表于 2016-1-11 10:33:19 | 只看该作者 �
主板在不插4PIN上真U的情况下,上管S级对地阻值有时候也会出现偏低状态。
发表于 2016-1-11 10:37:27 | 只看该作者 �
嗯,上管烧了问题也比下管烧了大啊。尤其是U,要是好点的U被烧了才是操蛋  详情 回复 发表于 2016-1-11 12:38
发表于 2016-1-11 11:58:53 | 只看该作者 �
这故障最麻烦了  拆来补去的
发表于 2016-1-11 11:59:49 | 只看该作者 �
电容短路的 我基本很少有碰到
发表于 2016-1-11 12:00:15 | 只看该作者 �
头一次遇到电容坏的啊
发表于 2016-1-11 12:09:20 | 只看该作者 �
电容短路很正常呀,怎么有人说没见过
发表于 2016-1-11 12:38:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-11 13:48:58 | 只看该作者 �
也就是说:
先拆再量阻值然后上假负载试掉不掉电最好上真CPU
对吧?这样也不会烧U
这里拆掉上管和电容的情况下,同时可以测量下CPU4-PIN接口对地阻值情况,测量掉电情况也可以用坏的CPU来进行测试。  详情 回复 发表于 2016-1-11 14:32
发表于 2016-1-11 14:32:52 | 只看该作者 �
330273157 发表于 2016-1-11 13:48
也就是说:
对吧?这样也不会烧U
发表于 2016-1-11 22:26:32 | 只看该作者 �
楼主运气不错。很顺利的找到了电容。这种是胆电容,短路表面看不出来的。也许不如普通电容好看出来呢
