楼主: 麦克龙
华硕G41掉电。
发表于 2016-1-10 17:55:52 | 只看该作者 �
主板12V电路,一般上下管坏的较多,其次供电驱动芯片,电容坏的较少。
发表于 2016-1-10 18:06:17 | 只看该作者 �
楼主还是可以嘛,要是我 真的就是要烧鸡了
发表于 2016-1-10 18:59:22 | 只看该作者 �
我一般遇到这情况都是烧鸡的,呵呵
发表于 2016-1-10 19:12:06 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-1-10 12:57
调整好电压 就可以烧鸡 但是要确定那边就是了 不然直接整块废掉了
美女不是电流吗?
烧机电压和电流都要调节好,电流可以根据短路元器件发烫情况来进行调节。  详情 回复 发表于 2016-1-11 09:50
发表于 2016-1-10 19:15:05 | 只看该作者 �
楼主有耐心!!!!
发表于 2016-1-10 19:38:37 | 只看该作者 �
华硕g41很不稳定的,楼主运气真好
发表于 2016-1-10 19:51:00 | 只看该作者 �
贴片电容短路的遇到过,直插电容短路的还没碰到过
发表于 2016-1-10 19:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电的电容短路,为什么不插4Pin也掉电?
不插4IN也掉电推测是上管和电容同时损坏引起 CPU供电4-PIN接口测试点对地阻值直接短路引起。  详情 回复 发表于 2016-1-11 10:02
上CPU。拔掉12伏,就不掉电。一上真U .马上掉电。  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:13
发表于 2016-1-10 20:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有专用 设备 那样会好点
发表于 2016-1-10 22:13:45 | 只看该作者 �
你说的应该是上CPU假负载情况不会掉电,拔掉12伏的情况下。  详情 回复 发表于 2016-1-11 10:13
发表于 2016-1-10 22:16:41 | 只看该作者 �
发现一个问题,短路的电容。是固态电容。是向下鼓包。如是液态电容是向上鼓包,就好看到了。
发表于 2016-1-10 22:19:56 | 只看该作者 �
烧机  调对对应电的电压   不会烧牙西吧  例如  内存供电  1.5V    就调1.5V烧就好了  怎么会烧东西               在一个烧机 一定要裸板烧   CPU  内存  显卡啥的  必须整下来
发表于 2016-1-10 22:54:18 | 只看该作者 �
这是一个典型的案例帖,12V与VCORE然后VCORE对地短路,遇到这种VCORE短路的我首先会把电容拆掉,因为电容最好装。
版主,你所说的这个经验相当有意思,能不能解释一下:12V与VCORE然后VCORE对地短路这句话是什么意思?VCORE对地短路,一般不是上管或者下管出现了短路所致吗?你为什么会想到是电容呢?  详情 回复 发表于 2016-1-11 07:50
发表于 2016-1-10 22:57:58 | 只看该作者 �
现在感觉拆CPU旁边的固态电容,有点难拆了
发表于 2016-1-10 23:53:15 | 只看该作者 �
固态电容短路,真的很少见啊,没遇到过,不过我修一个联想AM3的板子时候碰见过VCOER的固态电容容量减少的,看来以后要多注意固态了!
发表于 2016-1-11 00:20:11 | 只看该作者 �
华硕G41出现这个问题真是少见,,一般都是822惹的祸
发表于 2016-1-11 07:35:25 | 只看该作者 �
不插4PIN也掉电,与不上CPU不是属于同一种情况吗?不插4PIN,就应当等于断开了CPU这部分的供电,这个时候上与不上CPU还有区别吗?还请指教一下
这篇帖子的故障可以总结成不插4PIN和上CPU情况下会出现掉电情况,插4PIN接口不上CPU情况下就不会引起掉电,不插4PIN等同于上管D级失去了与12V的联系,由于CPU供电上管S级对地阻值在真U情况会出现偏低短路状态,所以  详情 回复 发表于 2016-1-11 10:30
发表于 2016-1-11 07:45:59 | 只看该作者 �
这个电容是CPU的核心供电电容吗?
是CPU的VCORE电压。这个电容引起VCORE对地短路。如果测下管没击穿就先拆电容吧。。电源芯片放后再说。  详情 回复 发表于 2016-1-11 22:58
这个电容连接上管S级,可以定义为CPU核心供电输出滤波电容。  详情 回复 发表于 2016-1-11 09:39
发表于 2016-1-11 07:50:47 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-10 22:54
这是一个典型的案例帖,12V与VCORE然后VCORE对地短路,遇到这种VCORE短路的我首先会把电容拆掉,因为电容最 ...
一般CPU电路保护出现的问题就是12V与CPU供电短路,也就是上管击穿导致12V直接进CPU了。 另一种是CPU供电下管击穿导致CPU供电接地。 他这现象等于是CPU供电的上管与下管同时击穿。 如果是第一种现象12V与CPU供电短  详情 回复 发表于 2016-1-11 22:37
意思就是上管击穿导致S级输出与D级12V输入相近的电压值,即这样就会超过电容本身耐压值引起本身正负两端阻值短路,电容这时候应该会严重发烫,总结这里电容损坏原因推测是上管击穿引起。  详情 回复 发表于 2016-1-11 09:47
发表于 2016-1-11 09:36:41 | 只看该作者 �
我也遇到过,这种固态坏一般都是短路,特别是CPU供电那一块
