查看: 4137|回复: 28
求联想E540图纸,版号NM-A161。
发表于 2016-1-9 19:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求联想E540图纸,版号NM-A161。  或者有知道类似型号图纸的告知一下。。有台外显内不显的。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2016-1-9 20:06:35 | 只看该作者 �
看你在求图  本来想去某宝买一份来上传的  无耐某宝也没有  帮不了你了
我也是在X宝上看过没有才上论坛求的。。能用钱解决的事情就不是事情了  详情 回复 发表于 2016-1-9 20:09
发表于 2016-1-9 20:09:58 | 只看该作者 �
好吧 那我多余了  详情 回复 发表于 2016-1-9 20:11
发表于 2016-1-9 20:11:01 | 只看该作者 �
好吧   那我多余了
不是那个意思。 别误会。。。对了。这个机器外显内不显。。还有保修的。。没图纸。。没什么把握拆他啊。。。你修过这故障吗? 屏线跟屏都没换过。因为没有。。不合用。暂时当他是好的。。有什么办法能知道接口位  详情 回复 发表于 2016-1-9 20:16
发表于 2016-1-9 20:16:41 | 只看该作者 �
不是那个意思。  别误会。。。对了。这个机器外显内不显。。还有保修的。。没图纸。。没什么把握拆他啊。。。你修过这故障吗?   屏线跟屏都没换过。因为没有。。不合用。暂时当他是好的。。有什么办法能知道接口位置。。
客户有没有说是怎么坏的 有没有人为的 如果没有人为 我觉得BIOS可能性比较大 但是在保的机子 没有把握还是不要动了 不然到时候客户懒上你 得不偿失 或者可以刷下BIOS 吹下来在焊上去 不要涂焊膏 一  详情 回复 发表于 2016-1-9 20:43
发表于 2016-1-9 20:43:13 | 只看该作者 �
学徒33 发表于 2016-1-9 20:16
不是那个意思。  别误会。。。对了。这个机器外显内不显。。还有保修的。。没图纸。。没什么把握拆他啊。 ...
客户有没有说是怎么坏的  有没有人为的   如果没有人为   我觉得BIOS可能性比较大  但是在保的机子  没有把握还是不要动了  不然到时候客户懒上你   得不偿失 或者可以刷下BIOS   吹下来在焊上去   不要涂焊膏   一般看不出来
我也是醉了。。莫名其妙它自己就好了。。。  详情 回复 发表于 2016-1-9 20:55
发表于 2016-1-9 20:55:26 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-1-9 20:43
客户有没有说是怎么坏的  有没有人为的   如果没有人为   我觉得BIOS可能性比较大  但是在保的机子  没有 ...
莫名其妙的 我也是服了  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:10
发表于 2016-1-9 21:10:58 | 只看该作者 �
莫名其妙的  我也是服了
哈哈。估计是接触不良。。我拆机拆到一半然后朋友来了。吹了下水抽了跟烟。然后接着拆。想想不对。客户之前说仍到被子上面就开不亮了。我就动了动排线。就好了。。哈哈。不管了。装好试试一天。就收银子  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:57
发表于 2016-1-9 21:57:52 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-1-9 21:10
莫名其妙的  我也是服了
不带这么捡钱的  详情 回复 发表于 2016-1-9 23:23
发表于 2016-1-9 23:23:21 | 只看该作者 �
学徒33 发表于 2016-1-9 21:57
哈哈。估计是接触不良。。我拆机拆到一半然后朋友来了。吹了下水抽了跟烟。然后接着拆。想想不对。客户之 ...
不带这么捡钱的
发表于 2016-1-11 00:50:36 | 只看该作者 �
机子太新了,暂时还没有图纸
发表于 2016-1-20 00:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你俩聊得很high,到底有没有图纸
发表于 2016-1-22 14:56:16 | 只看该作者 �
有的话发一个我给100分
发表于 2016-1-25 22:34:48 | 只看该作者 �
我估计找不到
发表于 2016-1-26 10:41:00 | 只看该作者 �
我的电流0。3也没图纸
发表于 2016-2-15 08:34:14 | 只看该作者 �
看来是帮不上
发表于 2016-2-18 23:39:43 | 只看该作者 �
好像这个跟E440差不多  可以参考
发表于 2016-2-27 12:15:08 | 只看该作者 �
这个坏的不是很多啊
