- 积分
- 865
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-4
- 精华
今天朋友来,急忙着修好说去玩的 等下客户就要来拿了 先发帖子,上主角
故障:
这边给大家看看这主板,你们觉得这个总线电压有问题吗?
也就是要告诉大家注意的地方 ,我也是被经验害到了,总线电压1.2这个2.2是过高了吧?然后就死修总线,真的是经验害死人,以前没有修到过这个板子这个现象,这次碰到去搞搞发现怎么都不对 修不出来十分钟过去了还修不出来,才想起我原来有一片一模一样的主板对照一下,不比不知道,一比吓一跳,原来这个总线这个主板设计2.2V是正常的,
这个板子真正的故障CPU供电0,这个才是真正的故障,开修,之前的电压都是正常的咯 我就不多说了,现在又朋友来华硕嘛 不是爱坏排阻822嘛杀IC边上的822 我一开始连测都不测了,就想换排阻偷懒,之前还怀疑内存槽底下的324运放边上的822以为它导致了总线高,换了不是还换了324还是一样的总线,就转到CPU去了最后还是乖乖的查条件,EN开启是0
打开点位看到CPU四针边上的三极管PQ5发现C级是0V无误,PQ5的B级链接着PQ4的C级(高电平)导致PQ5导通了拉低EN到地
画了个草图一目了然
结果就是:PQ4换一个就可以了
发帖目的:做维修有时候靠经验是不行的,有的懒偷不了,我之所以会发这个帖子是因为被它害到了走了点弯路,话说回来要不是朋友来应该也不会这么心急,心急吃不了热豆腐,有事故障明明就很简单可是有时候就是被我们的经验给误导了,这是有好板子对比才知道总线2.2是正常的,哈哈,大家周末愉快,吃饭去了。。。有疑问可以回帖
补充内容 (2016-1-10 16:59):
关于大家说我侧错了地方,我发现问题了 确实像大师说的那样,我测到了上管的S级,抱歉抱歉我刚刚再拿起来看下是还有一个PQ145 大家见谅 小弟错了 新手别学我 抱歉抱歉 |
