查看: 1653|回复: 10
[已解决]
求解释。
发表于 2016-1-9 16:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台宏碁4736的机。不出cpu电压,不是通病。是图中的r1795阻值变大。找一个好板量A点19V,B点要19V才正常,我很想问一下为什么我把A点和B点强拉会烧c点的东西,换一个200K的电阻就可以正常开机了。
这是为什么了。因为学理论的时候睡觉了。哪位师傅能否解释一下
发表于 2016-1-9 16:19:04 | 只看该作者 �
A.B直连 电流太大,Q30受不了自然就击穿咯
那也就是说这个电阻是阻电流的咯,那为什么要开机之后才能量出19V了。  详情 回复 发表于 2016-1-9 16:28
发表于 2016-1-9 16:19:10 | 只看该作者 �
Q30A坏了有可能
我说了,是r1795坏了,  详情 回复 发表于 2016-1-9 16:29
发表于 2016-1-9 16:28:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-9 16:29:17 | 只看该作者 �
我说了,是r1795坏了,
发表于 2016-1-9 16:36:24 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
loveyousecond -2 严禁灌水!
发表于 2016-1-9 17:12:25 | 只看该作者 �
这个+VSB不可能插上电源适配器就有的。为什么自己想想吧。。。
发表于 2016-1-9 17:27:41 | 只看该作者 �
这个电阻坏的可能不大啊
发表于 2016-1-9 17:44:20 | 只看该作者 �
如果AB点直连,Q31A的工作电流会很大很大,所以会烧Q31A.
发表于 2016-1-9 17:46:41 | 只看该作者 �
R1795起到限流的作用,不能直连,修到过这类故障。
发表于 2016-1-9 19:02:24 | 只看该作者 �
200K的电阻 这么大 就是起限流作用的   你给直连过去   C点不死给你看才怪
