查看: 1567|回复: 3
华硕A53S 奇葩问题
发表于 2016-1-9 16:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
总而言之,言而总之,就是一个奇葩的问题。    华硕A53S  本子   不亮    电流上到1.2 上不去。    拆机吧,  拆了单独点亮了。。。  丫丫丫  这就是传说中的捡钱机吗?    反复试了几遍    没问题,  然后放在一边没管, 今天来上班  继续点, 还能亮,  不解释,装起来,   然后, 不亮了。。。。。额, 外设导致?   挨着试吧。。。。。反复试验后,  得出结论,  插入客户硬盘, 不亮,拔掉、亮机,然后肯定没有硬盘没有系统喽,    测试客户硬盘,perfect, 没问题,,   硬盘接口?电路?   我不信。  换我自己硬盘, 呀呀呀呀,进系统了,,,,因为是个熟客,半个同行,如果说硬盘坏肯定钱是挣不上了, 要白忙活了,  而且,硬盘测试  完全没问题,   问题来了?   挖掘机技术哪家强?
发表于 2016-1-9 16:10:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议当什么坏就什么坏,如果你想钱,将客户硬盘GHOST全倒过你硬盘,你的硬盘换给他。
问题是我现在不确定是不是硬盘坏。  详情 回复 发表于 2016-1-9 16:12
发表于 2016-1-9 16:12:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问题是我现在不确定是不是硬盘坏。
发表于 2016-1-9 16:27:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换上自己的硬盘没问题,那就别纠结了,就按楼上那位说的方法,换个二手硬盘直接对考就行了。
