查看: 3186|回复: 9
ibm X61 加电不显故障!
发表于 2009-2-12 17:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障是这样的:不接电池的情况下,接入外电自动加电,如果是长时间不接外电或电池,接入外电时就可以正常跳码并显示正常,亮了一次后关机再手动加电的时候不跳码显示FF,电流上到1A,有时跳FF的时候,十秒左右会自动重启,重启有时会跳码正常,但大多数都是不跳码的,一般是自动重启一到两次就不重启了,一直显示FF,当除去电源十多分钟这样又可以正常工作了,不懂是什么问题!请各位高手指导一下,现在还没有思路~!
发表于 2009-2-13 10:45:11 | 只看该作者 �
没有人帮忙看看吗??
发表于 2009-2-13 13:25:04 | 只看该作者 �
可以看下CPU供电芯,加焊不行换新的试的.
发表于 2009-2-13 23:19:36 | 只看该作者 �
加焊过了,没有用,CPURST信号不正常,只有0.46V
发表于 2009-2-14 01:13:59 | 只看该作者 �
不懂帮顶不懂帮顶不懂帮顶不懂帮顶
发表于 2009-2-14 10:03:52 | 只看该作者 �
应该有电容性能不行的了  换周围电容试下
发表于 2009-2-14 13:17:04 | 只看该作者 �
BNEQ  S53要按开机键好几次才能开,以后开机就一切正常了,进系统时还掉电!怎么回事呢?高手们解决下啦1
发表于 2009-2-19 14:51:42 | 只看该作者 �
PG信号 正常吗
发表于 2009-2-20 17:24:36 | 只看该作者 �
X61都有人搞了啊,学习一下
发表于 2009-2-20 21:38:33 | 只看该作者 �
电容不行吧
