查看: 3951|回复: 6
Ite8620e
发表于 2016-1-9 14:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问下io芯片,ite8620ebxa版本和bxs版,通用吗,主板上是bxs,定义一样吗
发表于 2016-1-9 17:56:20 | 只看该作者 �
应该可以通用  大型号一样就可以尝试替换
发表于 2016-1-10 01:15:38 | 只看该作者 �
型号一样一般是能通用的,版本没有多大关系
发表于 2016-1-10 07:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联阳sIo除给技嘉主板定制,其它厂商板上芯片可以替代用
就是技嘉的  详情 回复 发表于 2016-1-11 17:25
发表于 2016-1-10 09:33:42 | 只看该作者 �
应该能通用,不放心的话看看引脚定义是否相同。
发表于 2016-1-11 17:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是技嘉的
发表于 2016-1-11 22:04:48 | 只看该作者 �
能用的,如查有疑问可查个数据手册查下了。
