查看: 2441|回复: 6
AUSU X53U PBL60 LA-7322P 1.1VALW
发表于 2016-1-9 14:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机指示灯亮几秒就灭,不触发。 +5VALW 3VALW   都有。没1.1VALW  ,如图标识 电压  其他没电压。  没这个51117 芯片。    请问大神们  开启供电都有了,能确定是这个控制芯片坏了吗,还 有别的可能吗
发表于 2016-1-9 15:13:46 | 只看该作者 �
BIOS 刷过了  外甥打灯笼------
发表于 2016-1-9 16:08:41 | 只看该作者 �
断开后级看看?
发表于 2016-1-9 19:37:16 | 只看该作者 �
快下班的时候,断开1.1V 电感  量了一下  还真是,12脚有了,不过  0.01
明天继续查!~
发表于 2016-1-9 19:46:21 | 只看该作者 �
这种情况用示波器测一下上管G极  就可以知道是芯片的是还是后级的事了
没示波器 , 是下管的问题。 下管 9402GYT 13605E 什么管这是 。有知道的吗  详情 回复 发表于 2016-1-10 15:15
发表于 2016-1-10 15:15:22 | 只看该作者 �
打错了 上管是9402GYT 坏的是下管  详情 回复 发表于 2016-1-10 15:17
发表于 2016-1-10 15:17:39 | 只看该作者 �
