查看: 2630|回复: 16
华硕K52JR开机掉电
发表于 2016-1-9 14:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚拿来开机秒掉  再开也掉  放置了一天 可以开机点亮 一会就掉了  再开还是秒掉  掉电电流0.3 0.2 0.5 0.6     现在开机到0.74 不掉 也不亮 求大神解答下 BIOS刷了一样   电压都正常
发表于 2016-1-9 14:32:46 | 只看该作者 �
沙发自己坐  不要沉了啊
发表于 2016-1-9 14:37:48 | 只看该作者 �
现在电流0.74不掉了吗?查全板供电情况,包括+12VSUS控制的转换电压是否正常。懒得查也可以三板斧先干掉EC,因为ASUS的机除不触发外,其他不跑时序的难查。
发表于 2016-1-9 14:49:09 | 只看该作者 �
加焊桥试试了
发表于 2016-1-9 15:35:49 | 只看该作者 �
楼主说问题不清楚,”机器刚拿来开机秒掉  再开也掉  放置了一天 可以开机点亮 一会就掉了“开始是触发掉电还是开机屏幕能点亮厚掉电啊?现在0.74不掉电,你修过什么地方没,修过后还是原来故障还是变了?
刚开始是进系统掉 有时候可以进到系统 但还是会掉 现在还是跑0.7 CPU电压0.72 换了个3218用了一下 还是一样 求解  详情 回复 发表于 2016-1-11 16:40
发表于 2016-1-9 15:44:55 | 只看该作者 �
同上   楼主说清楚点
发表于 2016-1-9 21:33:52 | 只看该作者 �
电流0.7时,查下全板供电、时钟、复位是否正常。
发表于 2016-1-11 11:07:35 | 只看该作者 �
先看看电源是不是好的。进BIOS  里面看看是否掉电啊。 说的不是很清楚只能一步一步判断啊
发表于 2016-1-11 16:40:19 | 只看该作者 �
老肖笔记本维修 发表于 2016-1-9 15:35
楼主说问题不清楚,”机器刚拿来开机秒掉  再开也掉  放置了一天 可以开机点亮 一会就掉了“开始是触发掉电 ...
一般进系统或PE掉电,不进进系统或PE不掉的,一般是CPU供电问题多些,上下管,滤波电容芯片。  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:57
发表于 2016-1-11 21:57:15 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2016-1-11 16:40
刚开始是进系统掉  有时候可以进到系统 但还是会掉  现在还是跑0.7 CPU电压0.72 换了个3218用了一下 还是 ...
CPU 芯片 电容 上下管都换完了 有时能开机进系统 但是还是掉 掉了后再开 就秒掉 多开了几次现在电流跑0.7 CPU电压0.7 求解  详情 回复 发表于 2016-1-12 10:56
发表于 2016-1-12 10:56:17 | 只看该作者 �
CPU,EC,待机电路,还有华硕通病排阻。都是怀疑对象。  详情 回复 发表于 2016-1-12 13:36
发表于 2016-1-12 13:36:06 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2016-1-12 10:56
CPU 芯片 电容 上下管都换完了  有时能开机进系统 但是还是掉 掉了后再开 就秒掉 多开了几次现在电流跑0. ...
排阻 救命啊 这么多 怎么搞 换那边的排阻 EC 还是桥 啊  详情 回复 发表于 2016-1-12 14:01
发表于 2016-1-12 13:55:15 | 只看该作者 �
学习
发表于 2016-1-12 14:01:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-13 12:29:04 | 只看该作者 �
学习 学习   学习
发表于 2016-1-13 13:23:34 | 只看该作者 �
看下是不是有哪些供电没有起来或者去查华硕的那个掉电必查型号force_off
发表于 2016-1-13 16:44:06 | 只看该作者 �
保护隔离场管不良(导致电流不足),显卡供电上下管不良,这种现象基本都是场管。
