查看: 2346|回复: 0
【三星rom】三星galaxy s5 G9008V 5.1.1 FlymeOS 4.5.4.4R国行单卡版机型
发表于 2016-1-9 13:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【三星rom】三星galaxy s5 G9008V 5.1.1 FlymeOS 4.5.4.4R国行单卡版机型 。
   ROM名称:   FlymeOS for G9008V
    Android版本 :  5.1.1
    flymeos版本:   4.5.4.4R
    基于版本:   G9008V CM12.1
    适配机型:   G9008V/G9006V 国行单卡版机型
  更新日志:
  [相机]
  修复拍照音效无法关闭的问题
  [音乐]
  修复听歌识曲不能正常匹配的问题
  [其他]
  同步Flyme最新代码
  还有很多细节优化,官方暂未给出具体修改内容。请大家实时关注官网更新日志。
  个人更新:
  添加 Flyme开关机动画
  加入 XTS工具箱(需要ROOT后使用,否则闪退)
  虚拟键开关(虚拟键想开就开,想关就关)
  高级重启菜单(快速重启、重启到Recovery等)
  内核设置(CPU调节、GPU调节、I/O调节)
  屏幕助手(不用虚拟按键可以尝试下屏幕助手)
  来电闪光(没有iPhone照样用来电闪光)
  屏幕DPI设置(调节为自己喜欢的DPI大小)
  护目镜(晚上用手机的朋友,别忘了开启护目镜保护眼睛哟)
  工具箱开发者名
  注意事项:
  1、本ROM未集成安卓谷歌服务套件,需要的童鞋请自行下载单刷包刷入!
  2、成功刷入后需要先重启一下手机,如果不重启,有些功能可能会不能正常使用!重启手机后就可以完美体验了!
  3、部分系统APK写入到data分区,所以请先wipe data后再刷入ROM。刷入后不要wipe data分区,否则可能会造成系统异常等种种问题。
  4、由于本ROM为官方参赛ROM,所以不内置ROOT,这里提供单刷包,刷完ROM后刷入即可!感谢支持!点此下载:
   http://pan.baidu.com/s/1kTZzK0J
  刷前须知:
  1.推荐使用TWRP_2.8.5.0版Recovery刷入,下载地址:http://pan.baidu.com/s/1o7qU9iq
  2.此ROM只适用于G9008V/G9006V版机型刷入,其他版本勿刷!尝试者后果自负!
  3.刷入前必须清除用户数据,否则无法开机,请事先做好重要数据备份工作,以免丢失
  4.刷入后不要进行任何操作,重启手机即可,部分用户习惯刷后再进行双清,这样的话会丢失部分系统应用
  5.由于没有转换成dat格式刷入,所以刷入较慢,一般刷入完成需要3-4分钟,首次开机时间也较长,所以请耐心等待,一般不会超过5分钟,以后重启手机就很快了
  下载地址:
  最新版本:http://pan.baidu.com/s/1bk70a6
  flyme_SM-G9008V_XXOS_Developer_4.5.4.4R(完整包):
  使用方法:WIPE DATA、CACHE、DALVIK CACHE 后刷入!切记不要WIPE SYSTEM,否则会报错!
  MD5:B4BB41257B20796AB0681A5D1B28B1A5
  温馨提示:
  1、成功刷入进系统后务必重启一次手机再进行使用,如果不重启可能导致各种问题。
  2、由于本ROM为官方参赛ROM,所以不内置ROOT,这里提供单刷包,刷完ROM后刷入即可!
  截图:
