查看: 2989|回复: 7
求华硕Sabertooth X58 的点位图
发表于 2016-1-9 13:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
最近这边梅雨天气 ,有块自用华硕abertooth X58 15秒关机了  在论坛搜索了一下 ,对于我这边的小白来说可以根据点位图 来修好,想看看那个兄弟有这个型号的点位图可以分享一下 ,不胜感激。或者淘宝都可以的。我在淘宝问了一圈,都说没有。
发表于 2016-1-10 01:13:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
马云那里都没有这个图纸,一般不好找了。ASUS15秒关机都是检测USB过流保护了,这种不需要图纸一般也好修的,第一:查所有USB的供电脚是不是都有电压(记得是所有包括前置),第二:找USB过流检测电阻,ASUS过流检测都是用的排阻,472与882分压,一般是在桥附近,你在桥附近看到822接了472的排阻,都量下四只脚那个没有3V左右电压的就是那个出问题,换掉822或472,别量错,822另一端接地的。
发表于 2016-1-9 14:02:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
x58板子一般是放弃了的  什么都没有 芯片还不好找
不是芯片坏!!是排阻坏了!!有点位图找得容易些  详情 回复 发表于 2016-1-9 15:39
发表于 2016-1-9 15:39:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-9 17:55:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
重点看一下南桥边上的822   这个是USB  OC# 分压的问题
发表于 2016-1-11 02:45:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
凤城 发表于 2016-1-10 01:13
马云那里都没有这个图纸,一般不好找了。ASUS15秒关机都是检测USB过流保护了,这种不需要图纸一般也好修的 ...
嗯,已经在淘宝找到点位图,不过是单机的!!要授权码!!除了南桥1脚的472,822外,还有6个单独的小电阻,其中两个是0欧姆的!有点位图可以少走很多弯路!!
发表于 2016-1-11 02:46:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已找到图纸,除了那个排阻外,还有6个小电阻!!
发表于 2016-1-11 02:48:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个换了!故障依旧!!应该是独立的那几个小电阻的问题
