查看: 3065|回复: 31
HP CQ45北桥问题
发表于 2016-1-8 23:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ45开机不亮,电流1.2A左右不跳变,拆机后裸板0.8A左右。用户说放了一段时间后就成这样了。取下CPU散热器才发现原来修过AMD北桥(集成显卡),应该是更换过。风抢吹一下北桥,亮机显示了。注意到北桥散热没做好,软垫上面叠加铜片。你说你把BGA都做好了,为什么在散热这样的小问题上搞砸了呢?见下图。
BGA加焊后加软垫散热,下面是修好后亮机图和型号,屏幕显示拍得不清晰,实际是好的。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
略懂XNB + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
广州迅芯科技 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-8 23:44:24 | 只看该作者 �
我这边一直都是铜片 其实这个机器不管怎么样还是会多次虚焊
发表于 2016-1-8 23:48:31 | 只看该作者 �
软垫上加铜片加硅脂,出发点是好的。
发表于 2016-1-8 23:59:11 | 只看该作者 �
能用住?用不了多久就会返修
发表于 2016-1-9 00:00:02 | 只看该作者 �
是桥本身质量的问题,,,
发表于 2016-1-9 00:00:30 | 只看该作者 �
这种AMD架构的北桥是我的话,加焊北桥后只放合适厚度的铜片,再改3.3V风扇散热,比换芯片好多了,因为换芯片翻新的太多了。
发表于 2016-1-9 00:02:10 | 只看该作者 �
ぃ青春苦短 发表于 2016-1-9 00:00
这种AMD架构的北桥是我的话,加焊北桥后只放合适厚度的铜片,再改3.3V风扇散热,比换芯片好多了,因为换芯 ...
这机子BIOS中可以设置风扇长转。
发表于 2016-1-9 00:56:50 | 只看该作者 �
CQ4系列 AMD机器始终都不用多久又会返修的,
发表于 2016-1-9 08:29:47 | 只看该作者 �
上家的维修可谓偷工减料,给楼主加分。
发表于 2016-1-9 08:55:46 | 只看该作者 �
一直用的是0.5的铜片
发表于 2016-1-9 09:08:24 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-1-8 23:48
软垫上加铜片加硅脂,出发点是好的。
我去 软垫加铜片这个扇热好么 我都是纯铜片 中间加点硅脂的
发表于 2016-1-9 09:19:03 | 只看该作者 �
我现在看到cq头就大,哎!返修返修的太多
发表于 2016-1-9 09:21:36 | 只看该作者 �
修的散热做的再好,也会返修!AMD就是垃圾
发表于 2016-1-9 09:24:51 | 只看该作者 �
风扇改全速转
发表于 2016-1-9 09:25:52 | 只看该作者 �
楼主捡到钱了!!不过估计不是很稳定哦!
发表于 2016-1-9 09:27:43 | 只看该作者 �
。。我们用的导热硅脂其实质量很差的。这个是我个人感觉啊。应该要考虑用其他材料替换了。
发表于 2016-1-9 09:32:31 | 只看该作者 �
不加铜片,与用加铜片的百分比率大概是多少
发表于 2016-1-9 09:45:14 | 只看该作者 �
上家能糊弄就糊弄
发表于 2016-1-9 09:48:14 | 只看该作者 �
这机器不管你怎么垫好都是没有用的,一段时间还是会来修的,就像是租一个电脑给客户在用,我们收点租金而已,是吧!!!
发表于 2016-1-9 09:48:19 | 只看该作者 �
楼主,没有在BGA下,或重置吗?  吹下,能用多长时间呢
