查看: 2280|回复: 8
这是什么问题,网卡现红叉
发表于 2016-1-8 22:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
华硕P8H61-M LX主板,设备管理器里查看驱动正常,接上网线现红叉,把两颗ESD取了还是红叉。取下网卡芯片,发现7、8两脚烧得焊盘都没有了。此板无PCI,有PCI-E网卡,上机,电脑正常认到,驱动安装好,接上网线,同样红叉,无解了,求助。网线畅通,保证不是网线的问题。
发表于 2016-1-8 23:12:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
红叉还得查网线接口到网卡的线路
发表于 2016-1-8 23:20:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
拆了原来的芯片装上pcie,再到bios中关了原来的网卡应该可以解决,如果再不行,就重装个系统就行了
发表于 2016-1-9 00:27:32 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
凤城 发表于 2016-1-8 23:12
红叉还得查网线接口到网卡的线路
PCI-E网卡也现红叉。老大,PCI-E网卡是新的,接口到“隔离”到“芯片”都是“通的”。电脑认它,就是现红叉。
发表于 2016-1-9 08:27:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换了硬件  先重装个系统看下  这是最基本的
发表于 2016-1-9 09:03:45 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我这也有一个   能发现网卡驱动 就是上不了网  是BIOS里网卡关闭了还是别的什么问题?
发表于 2016-1-9 10:10:40 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
设备管理器看驱动正常并不一定就正常,以前碰见过这种情况还是重新换个网卡驱动就好了。
发表于 2016-1-9 14:27:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果是装XP,换个WIN7试试看吧
发表于 2016-1-9 20:49:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
十有八九是驱动的问题。试试重装驱动。
