查看: 3989|回复: 18
戴尔p33g 充电问题 bq24707
发表于 2016-1-8 21:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机  修好发现不充电。发现无acok 更换bq24707 ,现在有acok了。不充电,进到系统里面 显示正在充电,就是冲不进去。充电灯也在亮,充不进电。acok有了 acdet 2.6v。上管g级10v  后面电感也是10V。上下管正常 无击穿。哪位大神帮忙分析下。
发表于 2016-1-8 21:05:42 | 只看该作者 �
传个 图纸 大神帮看看还有哪里没查到。
发表于 2016-1-8 21:10:47 | 只看该作者 �
换过电池没有?
电池基本判定是好的。因为修好有百分之60的电 用完发现冲不了啦  详情 回复 发表于 2016-1-8 21:20
发表于 2016-1-8 21:20:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-8 21:21:27 | 只看该作者 �
看下电池接口数据线有波形吗/
没有波形啊  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:36
发表于 2016-1-8 21:30:52 | 只看该作者 �
这两天接2台HP的机充不进电,充电灯亮,显示也在充电,一直百分0,直接换电池就好了,你要,你机器充电电感都有电了,所以有条件还是先换电池试试。
充电电感只有10v啊 上管g级也有10v 这个是电池过来的吧  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:36
发表于 2016-1-8 21:32:29 | 只看该作者 �
就是电池芯片锁了。换电池有解决。
发表于 2016-1-8 22:05:33 | 只看该作者 �
检测下系统管理总线看看有无充电波形。
没有波形 系统里面显示正在充电  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:35
发表于 2016-1-8 23:10:37 | 只看该作者 �
换个EC试试
换过ec 刷过bios 涛声依旧啊  详情 回复 发表于 2016-1-10 16:55
发表于 2016-1-9 12:35:10 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-1-8 22:05
检测下系统管理总线看看有无充电波形。
没有波形 系统里面显示正在充电
没有波形,电压是否正常,检测EC、充电芯片与电池之间是否断线。  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:46
发表于 2016-1-9 12:36:06 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-1-8 21:30
这两天接2台HP的机充不进电,充电灯亮,显示也在充电,一直百分0,直接换电池就好了,你要,你机器充电电感 ...
发表于 2016-1-9 12:36:24 | 只看该作者 �
一刀流 发表于 2016-1-8 21:21
看下电池接口数据线有波形吗/
没有波形啊
发表于 2016-1-9 12:40:02 | 只看该作者 �
10v不对吧,看一下你电池标准电压是多少,充电电压应该比电池标准电压要高2-4V的。看一下电池的SM波波吧。
sm有波形啊 电池电压11v啊 哪里没查到  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:50
发表于 2016-1-9 12:46:22 | 只看该作者 �
ziyouk 发表于 2016-1-9 12:35
没有波形 系统里面显示正在充电
你是指smb-slk smb-dat的波形吗 这个有的哦 上管g级无波形  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:52
发表于 2016-1-9 12:50:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-9 12:52:46 | 只看该作者 �
隔离管不良也会导致不充电。  详情 回复 发表于 2016-1-9 13:27
发表于 2016-1-9 13:27:39 | 只看该作者 �
隔离管不良也会导致不充电。
发表于 2016-1-9 14:29:39 | 只看该作者 �
厉害学习了
发表于 2016-1-10 16:55:49 | 只看该作者 �
换过ec 刷过bios 涛声依旧啊
