查看: 12783|回复: 31
[飞利浦]
飞利浦 190CW8 显示器拆壳,闪黑
发表于 2016-1-8 19:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人机子闪黑,刚开机马上黑。  一般这种情况,不是灯管就是高压板。  拆机
这机子底座断了,以前被打过胶,拆起来那是相当废劲。
折腾半天,把底座拆下来。  四颗螺丝。
中间那颗螺丝不是固定底座的,拆掉后前面板才能拿下来。
底座拿掉后,从面前下手。
下面这颗就是背面中间的第五颗螺丝,固定了前面的边框。
最后发现闪黑是高压板一颗25V 1000UF电容鼓包,换掉了一组3个  25V 电容,装回去试机,以为就这样搞定了。
结果几分钟之后又开始闪黑了。  又拆开,测灯管正常。  再拆下余下的两个电容,测容量发现16V 470UF 电容不正常。  换上再试,OK。
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
小自行车 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
邓祖清 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐童淘 + 2
yuchao454875 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-8 19:43:39 | 只看该作者 �
显示器换电容是最容易赚的钱
发表于 2016-1-8 20:18:54 | 只看该作者 �
这些没有什么技术含量的就不用放上来了吧
这位大师,这帖子是没什么技术含量。 但本人就是靠在论坛上看这些别人不屑的帖子,一点点自学的。  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:52
发表于 2016-1-8 20:20:00 | 只看该作者 �
经验之谈,没有技术含量。现在业余选手都会做了。
发表于 2016-1-8 20:21:56 | 只看该作者 �
电容已鼓,看都可以看出的故障
是的,问题很简单。 不过有些没鼓的电容怎么测也有必要讲一下的。 坛子上也会有很多像我一样的新手,或者更新的新手。  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:44
发表于 2016-1-8 20:30:31 | 只看该作者 �
虽然没有什么技术含量毕竟人家在学习中,我加分鼓励,以后记得多多发帖
多谢版主。 是没什么技术含量的帖子。 但就是这么没技术含量的帖子也许会对比我更新的新手有那么点点帮助。 包括怎么拆机子,换鼓包的电容自然不用讲,没鼓包的电容怎么换也许刚入行的就不太懂了。  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:47
发表于 2016-1-8 20:36:35 | 只看该作者 �
换完电容  看下有没有虚焊的地方  避免返修
多谢,已检查。 并烤机很久了。  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:43
发表于 2016-1-8 21:18:15 | 只看该作者 �
虽然没有技术含量,但值得发帖来挣分
发表于 2016-1-8 22:25:22 | 只看该作者 �
电容鼓包  常见的不能再常见了    没啥实际意义  给客户看看还可以
发表于 2016-1-8 22:41:27 | 只看该作者 �
灯管怎么测试,还有显示器的驱动怎么拷出来,。。
自己买个或者做一个灯管测试的工具。 一个电源,一块单灯通用高压板。 把高压板上的开关管短接下,让它通电就开。 这样就能测灯管了。  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:42
发表于 2016-1-9 09:42:04 | 只看该作者 �
关于显示器的MUC程序么,用编程器读出来就行。   有在线编程器,接VGA口,不用拆机很方便。
发表于 2016-1-9 09:43:20 | 只看该作者 �
多谢,已检查。  并烤机很久了。
恩 细节决定成败  详情 回复 发表于 2016-1-9 10:26
发表于 2016-1-9 09:44:45 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-1-8 20:21
电容已鼓,看都可以看出的故障
受到警告 14#
发表于 2016-1-9 09:45:59 | 只看该作者 �
支持。感谢分享
发表于 2016-1-9 09:47:11 | 只看该作者 �
好好学习,不懂得可以和大家交流学习  详情 回复 发表于 2016-1-9 10:10
发表于 2016-1-9 09:52:09 | 只看该作者 �
睿达科技 发表于 2016-1-8 20:18
这些没有什么技术含量的就不用放上来了吧
好吧,是我的错,建议你下一个液晶电源板的电路图,深造一下,里面内容靠论坛的知识应该可以学会了,比如220V到300V之间工作原理,300V如何转换到5V 12V电压,这样可以杀所有电源板故障,假如你换了电容,电压还是跳  详情 回复 发表于 2016-1-11 10:36
发表于 2016-1-9 09:56:03 | 只看该作者 �
电容鼓包啊 这有啥呢
没啥您就不用回了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:59
发表于 2016-1-9 09:59:59 | 只看该作者 �
兴兴向荣 发表于 2016-1-9 09:56
电容鼓包啊 这有啥呢
没啥您就不用回了,谢谢
发表于 2016-1-9 10:04:11 | 只看该作者 �
电容怀孕或变值导致这种故障还是很常见的。
发表于 2016-1-9 10:10:22 | 只看该作者 �
firball 发表于 2016-1-9 09:47
多谢版主。  是没什么技术含量的帖子。   但就是这么没技术含量的帖子也许会对比我更新的新手有那么点点 ...
好好学习,不懂得可以和大家交流学习
