查看: 2819|回复: 12
大家帮我分析下联想B450的通电时序吧,附上图纸
发表于 2016-1-8 18:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
大家帮我分析下联想B450的通电时序吧,附上图纸,谢谢大家了!现在这台机的问题是,通电不稳定,有时放下电就可以通电了,如果能通电了就可以显示了
发表于 2016-1-8 18:53:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先南后北 再CPU 费了就换换。。。没有修不好的
EC和南桥都换过了都一样  详情 回复 发表于 2016-1-8 18:58
发表于 2016-1-8 18:57:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
开关到EC的信号是好的,有3.3V,按了有跳变,但是EC到南桥的那个PW_PWRBTN#就没有跳变
没有跳变,那电压值是多少,有没有被拉低。可以挑起EC的PW_PWRBTN#脚看看有跳变没  详情 回复 发表于 2016-1-8 19:59
发表于 2016-1-8 18:58:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
EC和南桥都换过了都一样
发表于 2016-1-8 19:01:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
送上B450的图纸
迅维网chinafix.com_LENOVO_B450_LA14.pdf;.pdf
819 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-8 19:01:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
造造  AMD的,,放弃呗
发表于 2016-1-8 19:14:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照AMD双桥的上电时序,有时放一下电都可以触发,查一下rtc电路
发表于 2016-1-8 19:59:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2016-1-8 20:40:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PM_PWRBTN#没跳变查EC的条件和BIOS
发表于 2016-1-8 22:39:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不能开机时,感觉EC条件还不满足。
发表于 2016-1-8 22:48:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晶振上有波形吗?晶振坏了就会有这样的问题
南桥晶振不起振呢,可是桥也换了也不行啊  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:29
发表于 2016-1-9 12:29:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
南桥晶振不起振呢,可是桥也换了也不行啊
搞错了,晶振有起振了  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:31
发表于 2016-1-9 12:31:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
湛江一和电脑 发表于 2016-1-9 12:29
南桥晶振不起振呢,可是桥也换了也不行啊
搞错了,晶振有起振了
