查看: 2153|回复: 5
什么是混合硬盘?混合硬盘和固态硬盘的区别
发表于 2016-1-8 13:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  混合硬盘是一种全新的新硬盘,但是它的创造理念基础却是来源于传统的机械硬盘。除了传统机械硬盘配备的碟片、马达、磁头以外还内置了NAND闪存颗粒,以用做储存用户经常访问的数据,读取的性能甚至能达到SSD的读取效果。效果非常的好,是不错的选择哦!从理论上来说,一块混合硬盘就可以结合闪存与硬盘的优势,完成HDD+SSD的工作:将小尺寸、经常访问的数据放在闪存上,而将大容量、非经常访问的数据存储在磁盘上。
混合硬盘与固态硬盘区别
  混合硬盘的原理和Windows 7 操作系统上的“Ready Boost”功能相似,两者都是通过增加高速闪存来进行资料预读取(Prefetch),以减少从硬盘读取资料的次数,从而提高性能。不同的是,混合硬盘将闪存模块直接整合到硬盘上,对比一下,就会发现新一代的混合硬盘不仅能提供更佳的性能,还可减少硬盘的读写次数,从而使硬盘耗电量降低,特别是使笔记本电脑的电池续航能力提高。 由于一般混合硬盘仅内置256MB的SLC闪存,因此成本不会大幅提高。同时混合硬盘亦采用传统磁性硬盘的设计,因此没有固态硬盘容量小的不足。目前通常使用的闪存是NAND闪存。混合硬盘是处于磁性硬盘和固态硬盘(SSD: Solid State Disk)中间的一种解决方案。
  需要注意的是,混合硬盘与固态硬盘虽然同样是利用闪存来提高读写性能,不过使用环境的要求各不相同,混合硬盘只有在 Windows 7或更高系统下才能够发挥作用,在更低版本系统如windows xp系统下和普通硬盘并无多大区别,固态硬盘则没有这个限制。固态硬盘是利用闪存来打造大容量的硬盘,只要主板兼容即可,即使利用Windows XP或其他更旧的操作系统,也一样能够获得性能上的提升。
  混合硬盘是电脑同时使用固态硬盘与机械硬盘的简称,随着机械硬盘价格疯涨,很多用户都会选用固态硬盘提升系统速度。不过由于固态硬盘容量普遍较小,因此很多用户还会加大容量机械硬盘,两者结合使用就是混合硬盘。
发表于 2016-1-9 09:53:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-9 11:03:47 | 只看该作者 �
现在固态才是王道
发表于 2016-1-9 11:12:14 | 只看该作者 �
长知识了,谢谢楼主……
发表于 2016-1-9 13:27:15 | 只看该作者 �
还是固态的好些
发表于 2016-1-9 17:49:37 | 只看该作者 �
现在好像很多人都在换固态
