查看: 2613|回复: 16
七彩虹A55板子没复位维修一例
发表于 2016-1-8 11:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     故障:没复位,
     电压:全部正常,CPU,内存,总线电压,全正常。
     难点:A55板子没复位,真没修过,再加上没图纸和在论坛上没有人修过A55没有复位案例。
     只能把板子上的三极管全部测量一遍,看看有没有状态不对的……也没发现情况……
      陷入困局……
       目测了主板,发现一个74ACT08芯片,因为这个芯片是一个门电路,是与门电路,
两个同时为高才输出高电,这种芯片经常在梅捷AMD板上用的,是用来复位电路用的,两路PG输到74ACT08,其中一组。
    我就测了一下,74ACT08电压,发现8,9,10脚,不正常。8是输出,9,10都是输入,10脚测得3.3V,9脚为0V。
  9脚电压不正常。就根据这个9脚去跑线,发现断了线……补上后,9脚也有3.3V,输出也有3.3V,复位也正常了。
  维修结束!!!
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
aixiaoxi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-8 14:26:50 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-1-8 14:04
很少见的设计  门电路专用芯片  三线主板有个性
这种结构的复位电路,在梅捷栈AMD板上用得最多,基本都是……以前不知道修梅捷AMD板的复位电路,都是以为是桥问题,因为没有图纸也没知道原因……后来花了时间跑了线。结果发现了是用门电路来形成复位电路,最后得到VRM_PG ,给桥……
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-8 12:37:28 | 只看该作者 �
楼主能把电路图发上吗?如果没有电路图手绘的也行啊。
如果有图纸,早就秒掉了,不用花这么多时间去查……  详情 回复 发表于 2016-1-8 14:18
七彩虹没图纸  详情 回复 发表于 2016-1-8 13:10
发表于 2016-1-8 12:49:36 | 只看该作者 �
两路PG在这里推测是IO 对应引脚发出的SIO PWROK和南桥对应测试点发出的VRM PWROK信号。
IO PWROK和总线电压出来后经过一个电路变成的有些是叫HT_VLD(有一些不是HT_VLD,叫什么忘了),反正就是总线电压出来后经过一些电路转出来的……  详情 回复 发表于 2016-1-8 14:24
发表于 2016-1-8 13:08:24 | 只看该作者 �
楼主技术厉害   加分鼓励
发表于 2016-1-8 13:10:12 | 只看该作者 �
七彩虹没图纸
发表于 2016-1-8 14:04:51 | 只看该作者 �
这种结构的复位电路,在梅捷栈AMD板上用得最多,基本都是……以前不知道修梅捷AMD板的复位电路,都是以为是桥问题,因为没有图纸也没知道原因……后来花了时间跑了线。结果发现了是用门电路来形成复位电路,最后得到  详情 回复 发表于 2016-1-8 14:26
发表于 2016-1-8 14:18:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-8 14:24:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-9 15:04:42 | 只看该作者 �
好东西 不错收藏了
发表于 2016-1-9 15:13:53 | 只看该作者 �
我也是收藏了
发表于 2016-1-9 15:27:14 | 只看该作者 �
这种这么新的板都这么容易断线...
发表于 2016-1-9 16:22:44 | 只看该作者 �
那个芯片是控制PG的吧
发表于 2016-1-9 17:08:46 | 只看该作者 �
你的维修思路有点跳跃,但是修好了就是技术。
没有跳跃吧,都是安排时序来修的……。  详情 回复 发表于 2016-1-11 09:29
发表于 2016-1-10 17:14:00 | 只看该作者 �
技术不错,散热器更好
发表于 2016-1-10 18:59:49 | 只看该作者 �
修主板修的这么认真
发表于 2016-1-11 09:29:33 | 只看该作者 �
没有跳跃吧,都是安排时序来修的……。
