查看: 4661|回复: 45
长脸的测温仪
发表于 2016-1-7 19:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        接一DELL 5421,加电大短,烧机,手摸主板,摸遍旮旮旯旯,没找到任何发热之处。
NND,烧机电流近3A,都已经找了两天了......。
客户一个劲的催,催的我不好意思,催的我好不耐烦,很有退机的冲动。
又想想,过来的运费都付了,难道就这样返回?难道就这样放弃?划不来呀,划不来。
看以前论坛中有人用过测温仪,但大多回帖都说没卵用。
车到山前,怎么办?更着头皮,找马云吧。
大家都说不好用,那就整个便宜点的吧,再说贵的我也整不起啊。
今天到货,马上试一下冰箱冷冻温度,还行,开机-12度,停机-18度。嘿嘿......看来有搞头。
上板加电,电流3A,
请出测温仪,细扫一遍,
有了,有了,终于有了.......
测主板大多温度20度,唯独系统供电3V 5V电感处温度23度,断电一会后恢复20度,试了几次都这样。
应该就是它了吧?
拆下电容,果然短路。
我的天哪,3度的温差,别说用手摸,就算是脱下裤子用屁股坐上去也不一定能感觉得了出来啊。
参与人数 8下载分 +31 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 屌
乐呵呵 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
duepng + 2 楼主最后一句话果断加分
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖 加分
xsp1980 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-7 20:05:45 | 只看该作者 �
请问楼主买的测温仪是什么牌子的什么型号价格多少啊
txj
回大神,我用的是很便宜的不入流的泰克曼 TM550 -50-550℃ 工业测温仪。这样回复不会犯规吧?  详情 回复 发表于 2016-1-7 20:15
发表于 2016-1-7 20:15:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-7 20:20:04 | 只看该作者 �
这东西不错,买回来就用上了,运气真好。你这不算最便宜的,最便宜的30几元。另外,屁股对温度的敏感性应该不如手吧。
txj
没那样试过呀,你先试试后告诉大家哦。 无奈才买的,也不知好不好用,报着不能用就扔了的心里,只好选个便宜点的。谢谢加分!  详情 回复 发表于 2016-1-7 20:43
发表于 2016-1-7 20:29:36 | 只看该作者 �
你这个测温仪多少米呢?我还不知道有这招秒杀大短的,又是一个不错的方法。
txj
回版主,泰克曼 TM550 -50-550℃ 红外工业测温仪 70包邮,今天才到的,只试了这一下,不知性能如何。谢谢加分![attachimg]997031[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-1-7 20:38
发表于 2016-1-7 20:38:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-7 20:43:54 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2016-1-7 20:20
这东西不错,买回来就用上了,运气真好。你这不算最便宜的,最便宜的30几元。另外,屁股对温度的敏感性应该 ...
没那样试过呀,你先试试后告诉大家哦。
发表于 2016-1-7 20:58:16 | 只看该作者 �
不错啊,还没用过这种新科技 买一个试试
发表于 2016-1-7 21:02:55 | 只看该作者 �
也买个把,
发表于 2016-1-7 21:03:26 | 只看该作者 �
稳压电源好多都烧不出来,如果你用修手机的自制电池来烧,戳几下估计那电容就冒烟了
发表于 2016-1-7 21:07:39 | 只看该作者 �
短路 特意搞个设备……
用好了确实是提速的工具
其实没有注意排除也好
txj
谢谢版主指点!件太多啊,排除还不知得整到什么时候呢。谢谢加分。  详情 回复 发表于 2016-1-7 21:12
发表于 2016-1-7 21:12:44 | 只看该作者 �
还可以这样测短路的,见识了
发表于 2016-1-7 21:12:50 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-1-7 21:07
短路 特意搞个设备……
用好了确实是提速的工具
发表于 2016-1-7 21:19:54 | 只看该作者 �
红外测温枪有那么好吗,你这电源功率有问题,不是板子短线的话,电容短烧的它冒烟,我用测温枪就是换PAD屏扫几下,还不准,丢给小孩做玩具了
发表于 2016-1-7 21:20:05 | 只看该作者 �
这种东西最难找、
发表于 2016-1-7 21:23:04 | 只看该作者 �
这个方法好,思路特别呀
发表于 2016-1-7 21:35:22 | 只看该作者 �
到底是好用还是不好用呢,,
txj
不知好不好,反正今天要是没它,我还不知要等到什么时候才能找到故障点。成本也赚回来了,不好就扔喽。  详情 回复 发表于 2016-1-7 21:49
发表于 2016-1-7 21:42:27 | 只看该作者 �
这个故障不好找, 多少带有运气成分
发表于 2016-1-7 21:48:06 | 只看该作者 �
价格多少啊..
发表于 2016-1-7 21:49:10 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2016-1-7 21:35
到底是好用还是不好用呢,,
