楼主: txj
长脸的测温仪
发表于 2016-1-7 21:50:08 | 只看该作者 �
电流表的电流不够啊,估计你设置了限流了,这电容,用5A的电流,很快就能烧出
txj
限3A了,电流大了怕坏件没烧出来,基板倒给整出个洞来,赔不起啊。  详情 回复 发表于 2016-1-7 21:56
发表于 2016-1-7 21:51:49 | 只看该作者 �
好玩,这东东不动的话能测多大范围
发表于 2016-1-7 21:53:28 | 只看该作者 �
昨天就修到一个烧不出来的,幸好有维修的痕迹,去掉后果然就是它。
发表于 2016-1-7 21:54:36 | 只看该作者 �
看来下次我也要买一个了   我发现最近我修短路的  烧都烧不出来  每次都是一个个拆
发表于 2016-1-7 21:56:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-7 21:58:35 | 只看该作者 �
只要电压不超标,可以一直往上加电流。既然不发热就不可能烧出洞。
txj
谢谢指点。还是胆小点好,现在修机本来就没赚几个钱,再烧坏了其它可是短裤都贴进去了。  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:08
发表于 2016-1-7 22:01:14 | 只看该作者 �
如果公共点对地,电感阻值正常,实在不行了可心加到5安的,目测楼主胆小了。
发表于 2016-1-7 22:06:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-7 22:07:52 | 只看该作者 �
别说屁股就是脸贴上去也没用啊!!那么多零件,你这个神器,方便扫描吗,差3度就差出来, 真是方便啊!!不过我见过高端的测温仪4000多以上甚至成万块钱。太贵了。另外上面谁说的,用电池的方法也不错没试过。
txj
屁股敏感得多吧?要不手一碰到,女孩怎么就跳了起来。测温仪今天才到手的,就用了这一次,明天再测测后回复你,谢谢加分 。  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:20
发表于 2016-1-7 22:08:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-7 22:11:13 | 只看该作者 �
还有这玩意  今天真长见识了   不过那个电容应该能摸出来吧   可以你摸得不仔细吧
txj
我都摸了两天了,一直找不到故障,无奈才买这东西的。谢谢。  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:23
发表于 2016-1-7 22:20:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-7 22:23:29 | 只看该作者 �
哦 好吧 那我只能猜想 那电容故意跟你作对 不让你摸出来 哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:26
发表于 2016-1-7 22:26:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-7 22:27:14 | 只看该作者 �
楼主的测温仪屌爆了,不过有点大才小用了。
发表于 2016-1-7 22:39:35 | 只看该作者 �
是我就一个一个的拆
发表于 2016-1-8 10:17:07 | 只看该作者 �
就算不用测温仪,一个一个拆2天也够了啊
发表于 2016-1-8 10:28:21 | 只看该作者 �
高大气上档次
发表于 2016-1-8 10:41:21 | 只看该作者 �
楼主这个是高科技设备都用上了向你学习哈
发表于 2016-1-8 10:52:25 | 只看该作者 �
浪费啊 你用主板贴到脸上去试试就能烧出来了
txj
版主你先试试,试好了发经验上论坛大家分享,要有图有真相哦。  详情 回复 发表于 2016-1-8 11:00
